查看: 3563|回复: 8
求助关于佳能ir3300奇葩问题
发表于 2017-2-24 23:57:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
30下载分
现在有两个问题,一个是输稿器进纸复印出来中间不清晰,另一个就是直接打印后面有尾巴,求大神科普,小弟先行谢过。
发表于 2017-2-25 00:00:51 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
回复
发表于 2017-2-25 19:24:05 | 只看该作者 来自: 重庆铜梁县 来自 重庆铜梁县
检查硒鼓。你这个是有重影。至于输稿器的话就要看是不是曝光灯有问题。
回复
发表于 2017-3-6 10:17:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在输稿器复印不正常,放在 玻璃平台上复印正常吗?
有“尾巴” 多数是 刮板,鼓芯,碳粉,的问题,
放在玻璃平台是好的  详情 回复 发表于 2017-3-24 10:56
回复
发表于 2017-3-24 10:56:16 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
放在玻璃平台是好的
放在玻璃平台是好的,一般跟硒鼓这块没关系, 你把扫描部分拆出来做下清洁应该就好了,包括玻璃平台旁边的小玻璃条也要拆下来清洁  详情 回复 发表于 2017-3-25 10:08
回复
发表于 2017-3-25 10:08:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恒杰科技-王 发表于 2017-3-24 10:56
放在玻璃平台是好的
回复
发表于 2017-4-10 21:35:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换一个鼓芯试试
回复
发表于 2017-4-13 12:03:52 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
输稿器清洁下 看是不是接触问题  重影吧 查定影部分
回复
发表于 2017-4-14 11:28:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
打印机这玩意是不是比笔记本之类的难修?
回复
