查看: 768|回复: 0
东芝te5关机s5_on不掉,自动重新开机
发表于 2017-2-24 17:59:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
东芝te5,插电源瞬间,s5_on会高电位,然后变低,待机正常,关机s5_on不掉,自动重新开机,南桥susb#susc#正常变低电位,这样分析的话,应该就是只和ec有关了,条件查了个遍,没找到有问题,前来求助
