楼主: 轩辕思天
富士康G41有复位不跑码的维修
发表于 2017-2-28 23:18:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主  这技术  牛X
谢谢,希望对你有所参考和帮助。  详情 回复 发表于 2017-3-1 09:45
发表于 2017-3-1 09:03:33 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
G41修 了也就能收个30块吧,不合算
一个排阻的问题收30你不满足?  详情 回复 发表于 2017-3-1 09:45
发表于 2017-3-1 09:45:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
fengyun616 发表于 2017-3-1 09:03
G41修 了也就能收个30块吧,不合算
一个排阻的问题收30你不满足?
发表于 2017-3-1 09:45:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
rxpc888 发表于 2017-2-28 23:18
楼主  这技术  牛X
谢谢,希望对你有所参考和帮助。
发表于 2017-3-1 10:07:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
轩辕思天 发表于 2017-2-28 17:16
判断南桥的问题,然后做了南桥还是不会好,就会怀疑是不是自己没做好?是不是换的桥有问题?然后会去考虑 ...
我在修一个桥是HM87的主板,插USB之后不显示了,我修的时候桥发烫,定的第一个桥3   5v待机就短路,第二个不触发(怀疑桥坏的),第三个也不触发(测到桥 连接晶振的两个脚竟然是对地短路的)。
我都不知道怎么办了
现在淘宝上的各类桥,显卡芯片,包括CPU,都是鱼龙混杂。上机不保是他们的金法宝。  详情 回复 发表于 2017-3-1 11:32
发表于 2017-3-1 10:33:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
修板我只服你轩辕兄啊!又在你的贴子中学到不少东西呀,讲的够细,还不失风趣
哈哈,谢谢。  详情 回复 发表于 2017-3-1 11:32
发表于 2017-3-1 10:36:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
实测CPU的频率是对的   只是FSB总线的频率和CPU的不一致,导致CPU和北桥不能正常通讯,这都被你发现了,服!
FSB是775板子里面,CPU和北桥的通讯总线,它的频率一般都是CPU是多少,然后北桥被动的被CPU调整为多少。两者频率一致,才会交流通讯。而这个主板上面,因为这个103排阻的事情,CPU和北桥的FSB总线并不能成为同一频率  详情 回复 发表于 2017-3-1 11:34
发表于 2017-3-1 11:32:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yutao822 发表于 2017-3-1 10:07
我在修一个桥是HM87的主板,插USB之后不显示了,我修的时候桥发烫,定的第一个桥3   5v待机就短路,第二 ...
发表于 2017-3-1 11:32:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈,谢谢。
发表于 2017-3-1 11:34:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
浩祥电脑 发表于 2017-3-1 10:36
实测CPU的频率是对的   只是FSB总线的频率和CPU的不一致,导致CPU和北桥不能正常通讯,这都被你发现了,服 ...
FSB是775板子里面,CPU和北桥的通讯总线,它的频率一般都是CPU是多少,然后北桥被动的被CPU调整为多少。两者频率一致,才会交流通讯。而这个主板上面,因为这个103排阻的事情,CPU和北桥的FSB总线并不能成为同一频率,两者对不上,所以导致FSB这总线不能正常运作,自然就是有复位不跑码。
是的,含金量很高啊!  详情 回复 发表于 2017-3-1 11:38
发表于 2017-3-1 11:38:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
轩辕思天 发表于 2017-3-1 11:34
FSB是775板子里面,CPU和北桥的通讯总线,它的频率一般都是CPU是多少,然后北桥被动的被CPU调整为多少。 ...
是的,含金量很高啊!
发表于 2017-3-1 14:24:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我去啊,思天大神,分析的这么透彻,软启动都说道了,必须给你加分,厉害了,我的哥,BSE这个信号我记下了,你又给我上了一课
你又开我玩笑,其实深入了解下大家都懂,就看大家愿不愿去深究  详情 回复 发表于 2017-3-1 14:43
发表于 2017-3-1 14:26:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看出一切主板问题
谢谢,希望对你有所参考和帮助。  详情 回复 发表于 2017-3-1 15:44
发表于 2017-3-1 14:43:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三冠维修 发表于 2017-3-1 14:24
我去啊,思天大神,分析的这么透彻,软启动都说道了,必须给你加分,厉害了,我的哥,BSE这个信号我记下了 ...
发表于 2017-3-1 15:13:36 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
厉害了 光发帖子就需要很久吧 谢谢了
发表于 2017-3-1 15:16:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个板子到我手 估计被扔的居多
大部分都这样,没人愿意为这样的一块板子折腾这么久。现在都是快餐式维修。  详情 回复 发表于 2017-3-1 15:44
发表于 2017-3-1 15:28:55 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
示波器我是有  能测到片选   但是绝对是找不到排阻的问题   因为都是不知道有高低高什么频率的事   估计听课的时候睡着了  太尴尬了
那现在就应该把在迅维学的课本拿出来看看,温故而知新。  详情 回复 发表于 2017-3-1 15:45
发表于 2017-3-1 15:44:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1226143370 发表于 2017-3-1 14:26
看出一切主板问题
谢谢,希望对你有所参考和帮助。
发表于 2017-3-1 15:44:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
李铁 发表于 2017-3-1 15:13
厉害了 光发帖子就需要很久吧 谢谢了
谢谢,希望对你有所参考和帮助。
发表于 2017-3-1 15:44:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
klw2004wj 发表于 2017-3-1 15:16
这个板子到我手 估计被扔的居多
