查看: 1672|回复: 10
IBM T500指点杆不能用
发表于 2017-2-24 13:15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
遇到一台T500的,触摸板和键盘同时插上指点杆就用不了,触摸板能用,单独用也能用,键盘触摸板在别的机器上试过同时都可以用,切换的那个芯片换过,联想芯片PMH也换过,芯片周围的电容换过,保险没坏,有电压,现在没招了
发表于 2017-2-24 13:59:06 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
确定键盘是好的吗   还是发个键盘试一下
已经换了,还是一样  详情 回复 发表于 2017-2-24 21:41
发表于 2017-2-24 14:07:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
键盘换个先。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-2-24 21:41:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
MWS071225 发表于 2017-2-24 13:59
确定键盘是好的吗   还是发个键盘试一下
已经换了,还是一样
发表于 2017-2-24 21:41:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
wangzhanwei2014 发表于 2017-2-24 14:07
键盘换个先。。。。。。。。。。。。。。
换了,还是一样
发表于 2017-2-24 22:45:35 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
换个ec试试
H8没换,,联想芯片换了,还是一样  详情 回复 发表于 2017-2-25 12:45
发表于 2017-2-25 12:45:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
H8没换,,联想芯片换了,还是一样
发表于 2017-2-25 12:50:47 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
刷bios看看
发表于 2017-2-25 12:52:26 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
可能PS2这个公共电路问题造成只能用一个
发表于 2017-2-25 13:31:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
仔细检查指点杆同主板接口电路。
发表于 2017-2-25 13:49:34 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
键盘接口和触摸板线接口,清理一下
