- 积分
- 18
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-7-16
- 精华
开机针电压ON/OFFBTN#只有0.4V 明显电压不够,可是怎么查也不知道哪里出现的问题 。
看图纸ON/OFFBTN#为3.3V上拉电压,可是电压就是0.4v,上拉电阻R779也换了,也不行,拆掉D22之后上拉电压正常为3.3V,更换D22还不是行,为什么按上D22就把电压拉低了呢?测D22的第1脚,也没短路。这怎么搞的呀?
谢谢大家的宝贵经验,我最后把Q102拆了,开机针就有电压了,然后加电显示了。这个Q102不上没问题吧!
