查看: 2817|回复: 47
[已解决]
G475不加电
发表于 2017-2-24 09:22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
      开机针电压ON/OFFBTN#只有0.4V 明显电压不够,可是怎么查也不知道哪里出现的问题 。
     看图纸ON/OFFBTN#为3.3V上拉电压,可是电压就是0.4v,上拉电阻R779也换了,也不行,拆掉D22之后上拉电压正常为3.3V,更换D22还不是行,为什么按上D22就把电压拉低了呢?测D22的第1脚,也没短路。这怎么搞的呀?
     谢谢大家的宝贵经验,我最后把Q102拆了,开机针就有电压了,然后加电显示了。这个Q102不上没问题吧!
G475 LA-6755P 7P.pdf
1.27 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
cxdn2016 + 1
chen12345 + 1
qf1900 + 2
发表于 2017-2-24 12:09:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
感觉是51ON#那路信号有问题,去掉Q102看开关电压可正常,然后再查那一路
发表于 2017-2-24 09:54:41 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
1、再换一个D22试试,2、把Q102拆了再看看
Q20拆了开机针 有2.23V  详情 回复 发表于 2017-2-24 13:59
发表于 2017-2-24 09:40:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
检查Q102待机情况是不是动作了.
把Q20拆了 开机针有2.23V了  详情 回复 发表于 2017-2-24 14:00
发表于 2017-2-24 09:37:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不纠结 直接给他飞个3.3到开关上
我曾经试过.飞线後. 3.3v最多也变成1.几V 呵呵  详情 回复 发表于 2017-2-24 11:44
发表于 2017-2-24 09:39:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
是不是板层或者哪里有微短路情况啊!
同意.我也是如此猜想 [attachimg]1235927[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-2-24 11:39
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
会员 912911 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-2-24 10:00:43 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
楼主是一针见血 技术好
发表于 2017-2-24 10:02:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
值得学习额
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
谢123451989 -2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-2-24 10:02:52 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主问题解决了吗,求指教
发表于 2017-2-24 10:03:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
51_ON有问题的阿
发表于 2017-2-24 10:03:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
直接飞线;;;;;;;
发表于 2017-2-24 10:53:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我这还有个G475,开机卡在windows logo处,要下多分钟才会进系统,进系统以后全都正常,不知道是啥原因。
看看南桥芯片的电容有没有腐蚀,换个硬盘试一试,换个内存,一个一个的测试拆外设  详情 回复 发表于 2017-2-24 14:10
发表于 2017-2-24 10:57:53 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
是不是按键坏了 给电压拉低了
发表于 2017-2-24 11:05:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
再换一个D22 把q102拆了 试试
发表于 2017-2-24 11:14:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
拆D22打对地阻值。。
发表于 2017-2-24 11:14:27 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
找ON/OFF#这条线路看他去哪一个一个的拆 下一个 量量电压对不对,只有这样了 ,这微短路很比较棘手
发表于 2017-2-24 11:15:49 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
这又不是什么通病 ,别人只能给你建议
发表于 2017-2-24 11:38:39 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
看看这地方是否生锈.轻轻括乾净.也许就好了
发表于 2017-2-24 11:39:52 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
汇滴成海 发表于 2017-2-24 09:39
是不是板层或者哪里有微短路情况啊!
同意.我也是如此猜想
发表于 2017-2-24 11:44:23 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
wmj742879706 发表于 2017-2-24 09:37
不纠结 直接给他飞个3.3到开关上
发表于 2017-2-24 11:49:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
D22拆了正常那就说明1脚是正常的 拆了D22   它2脚的ON/OFF#和3脚的51_ON#你量过电压吗 这两个里面肯定有一个不正常 才会拉低1脚的信号
