查看: 1439|回复: 17
y480进系统不显示
发表于 2017-2-24 08:58:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
y480 8001p  开机显示,一进系统就黑屏,加焊显卡无效,进BIOS改为使用集显也是进系统黑屏,加焊显卡无效!求大神帮助,谢谢!
补充内容 (2017-2-25 08:56):
问题已解决,用原系统正常进入系统后黑屏,安全模式不黑,后来重做系统,不黑了,不过只能看到集显,看来就是独显坏了,就用集显凑活用吧😄。
发表于 2017-2-24 09:05:42 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
应该显卡坏了
不会吧,我再查查,不行只能换了,不知道这款笔记本能改集显吗?  详情 回复 发表于 2017-2-24 09:08
发表于 2017-2-24 09:08:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-2-24 10:54:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
安全模式下   是是
发表于 2017-2-24 11:05:13 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
进安全模式  把显卡驱动卸载了 ,进系统试下     如果不黑屏了那就干显卡或换显卡
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
会员 912911 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-2-24 11:08:24 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-2-24 11:46:18 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
进安全模式  把显卡驱动卸载了
发表于 2017-2-24 21:30:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不加载驱动 安全模式试下 不能独显 集显都如此啊
发表于 2017-2-24 21:41:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
那就是cpu或南桥了
发表于 2017-2-24 22:44:37 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
看什么桥 一般hm65 都 可以改
发表于 2017-2-24 23:11:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是显卡方面问题,查查显卡各供电是否正常.
发表于 2017-2-24 23:20:05 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
安全模式呢
发表于 2017-2-24 23:22:44 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
更换CPU试一下
发表于 2017-2-25 09:28:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
同意上面楼主说法
发表于 2017-2-25 10:52:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
把显卡驱动卸载了装官网的试试
发表于 2017-2-25 11:03:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷个BIOS看看啊
发表于 2017-2-25 11:03:39 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
显卡芯片没去换?
发表于 2017-2-25 11:10:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享,收藏了
