查看: 1700|回复: 6
[已解决]
华硕F80L进水维修
发表于 2017-2-23 20:20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天客户拿个本子过来说进水了放了2天,这两天深圳下雨,我心想可能希望不大了,我就放到一边。
忙完手上事,我拆开一看,果然很多地方腐蚀了,洗洗刷刷,在论坛找图纸没找到,所以就随便量了下,无待机,3.5v芯片主供电都没有,因为没图纸所以我在论坛搜了下待机芯片TPS51020的工作原理,http://www.chinafix.com/thread-458247-1-1.html看到6脚跟24脚都都需要19V芯片才能工作,我一量,6脚跟24脚都没电,我直接飞线19V到这两个脚,量了下没短路,上电,电流上去了,捡到了,还没开心一会,没显示,我擦,看了下屏幕好像有闪,拿手电筒照了下好像是暗屏,因为屏线接口背面也进水了,板层都裂开了。只有再找找屏线接口工作原理了。论坛没看到有F80L的,只有个F80S的,。都是40脚,可能差不多吧,http://www.chinafix.com/thread-467278-1-1.html10.12脚主供电19V正常,第14,16脚的系统管理总线时钟EDID_CLK,数据EDID_DAT电压为3.3V,第8脚的BL_EN_CON为3.3v,第6脚的BL_PWM_CON没电,因为后面腐蚀了也不知道是不是断线了。量了6脚没短路,直接把6.8脚相连了,插上屏线,电源,开机,。亮了。嘿嘿,运气不错,
发表于 2017-2-23 20:29:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
想传图片来着,传不到,
发表于 2017-2-23 21:10:50 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
图片一张没有?
不会传。老是提示大了。  详情 回复 发表于 2017-2-24 18:37
发表于 2017-2-23 21:21:21 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
进水机器毛病就是多啊
发表于 2017-2-24 18:37:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  不会传。老是提示大了。
截图小点就没事了  详情 回复 发表于 2017-2-24 22:28
发表于 2017-2-24 18:41:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
捡钱了,不错
发表于 2017-2-24 22:28:49 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
WX电脑 发表于 2017-2-24 18:37
不会传。老是提示大了。
截图小点就没事了
