查看: 1564|回复: 9
华硕K43SD通电自动上电跑0.11,已修复
发表于 2017-2-23 19:07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
故障现象如题,也没仔细查,先刷了bios,不行,又换个,还是不行,还是静下来慢慢修吧。测试发现有3.3和5v,就没有二级3.3和5v,查点位发现二级3.3和5v的控制场管没控制电压,顺着查发现PR9012一端接的5V场管控制,无电压,另一端无12V,估计是12转换电路问题,接着找,发现12V是PQ9105输出的,测量发现一端有12v输入,输出没,哈哈,直接飞线,通电,待机0.07,有点高,不管了,直接开机,电路哗哗的跑,亮机了,考虑到这里飞线也没啥问题,配件6脚的也没这型号,就这样用吧,拷机2小时正常,发个贴供朋友没参考。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
我的泪为谁飞 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-2-24 09:03:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机器小毛病多
发表于 2017-2-23 19:41:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主发个图看看嘛
发表于 2017-2-23 19:44:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
感谢分享
发表于 2017-2-23 21:15:38 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
缺少图 加2分鼓励下吧
补一个图片,镊子指向的6脚原件坏了  详情 回复 发表于 2017-2-24 08:37
发表于 2017-2-23 22:18:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
配些图,就好了
发表于 2017-2-23 23:01:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
修过一次  我这个是Ec发出的Susb没有转换出来  电阻问题
发表于 2017-2-23 23:04:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主发个图看看嘛
发表于 2017-2-24 08:37:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我的泪为谁飞 发表于 2017-2-23 21:15
缺少图 加2分鼓励下吧
补一个图片,镊子指向的6脚原件坏了
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 双击666+关注!
发表于 2017-2-24 08:58:29 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
厉害了 楼主
