查看: 5522|回复: 41
小修CIH61MI不跑码
发表于 2017-2-23 16:46:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
主板型号:CIH61M
版本:V1.1
故障现象:触发风扇狂转,不跑码。
主板高清图:
这个板子遇到好多了,大部分都是BIOS损坏,二话不说刷BIOS,涛声依旧。
直接测量PLT_RST#发现无复位。
测量全板电压全部正常,开始扫荡桥需要的条件,扫荡到这里发现异常:
第一次扫荡到这里以为是总线供电上拉,感觉这个电压正常,失误拆了很多与平台复位相连的元件,反过来查第二遍的时候才发现。
直接拆掉MN283.3V电压出来。
顺利跑码亮机,久违的画面出现在眼前。
写了这么多不是重点,重点是。。。。
来吧。。。。用你们的分狠狠地砸我把。。。。
购买记录
购买人数34价格购买时间
 会员7136080.5元2022-2-25 16:03
 会员4878740.5元2022-1-11 18:41
 会员343990.5元2021-11-9 11:53
 会员8139000.5元2021-6-16 13:33
 会员4878370.5元2021-3-23 11:51
查看所有购买记录
参与人数 24下载分 +81 收起 理由
晴天G + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
manzxq + 2 双击666+关注!
剑侠情缘 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
sz3217353 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hcrt + 10 双击666+关注!
一夕阳光 + 2 双击666+关注!
感激WO遇见 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
瞧瞧嘎嘎 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
月饼 + 20
本文由 会员958648 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-2-23 18:35:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那个信号到桥内部是VRMPWRGD,正常是3.3v
回答的非常正确,理论学的蛮好的嘛  详情 回复 发表于 2017-3-5 15:02
发表于 2017-2-23 16:49:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那个信号到桥内部是什么名字?VRMPWRGD?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小宇电脑科技 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-2-23 17:03:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个是什么信号
用来产生VRMPWRGD信号的 这里叫SYS_PWROK  详情 回复 发表于 2017-3-5 15:07
发表于 2017-2-23 17:20:03 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主没说明这是什么信号。
发表于 2017-2-23 17:26:51 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
没看懂那是上面信号
发表于 2017-2-23 17:43:01 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
这个7002是这板子最容易坏的一个地方  风扇狂转是一个毛病  开机掉电也是这个问题
学习到了,很好的总结  详情 回复 发表于 2017-2-23 18:45
发表于 2017-2-23 18:45:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习到了,很好的总结
发表于 2017-2-23 19:07:50 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这电压是做什么用的
发表于 2017-2-23 19:15:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
对于我来说,这种故障可遇不可求,可是这种故障也小,PG出问题,只要不是桥转换电路我也喜欢,空手套白狼,还不用花太多成本
发表于 2017-2-23 19:22:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
各位看官,该电路图的原理,用真值表示,正确吗?当MN29为1,MN28为0,VR RDY为1(电压为+VCC)和VR READY为1(电压为+VCC3);当MN29为0,MN28为1,VR RDY为0(+VCC被拉低)和VR READY为0(+VCC3被拉低)
发表于 2017-2-23 20:24:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
总线的那个1.1V是VR_RDY 吧,这个是VR_Ready
嗯,。。。。  详情 回复 发表于 2017-3-5 15:06
发表于 2017-2-23 20:24:34 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这型号的板子这里可能是通病
通病是BIOS不是这里  详情 回复 发表于 2017-3-5 15:05
发表于 2017-2-23 21:58:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主没有说的很具体
这个是CPU核心供电好信号  详情 回复 发表于 2017-3-5 15:05
发表于 2017-2-23 22:14:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不错  恭喜楼主
不错,给加个分把  详情 回复 发表于 2017-3-5 15:04
发表于 2017-2-23 22:37:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个板很多不是报警就是没有CPU供电
发表于 2017-2-24 17:56:28 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
分享是一种美德  学习了 。。。。。。。。。。。。。
小伙子 被扣分了把 。。嘻嘻  详情 回复 发表于 2017-3-5 15:03
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
主角小子 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-3-3 15:02:35 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
修的不错。。。。看来下是VRMPWRGD
对 是这个信号  详情 回复 发表于 2017-3-5 15:02
发表于 2017-3-4 10:28:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,,,,,,,,,
这样灌水你会被扣分的 哈哈  详情 回复 发表于 2017-3-5 15:02
发表于 2017-3-4 17:52:22 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
你测的那个有12V电压左右的MOS管是给系统风扇供电用,MOS的D极和CHA_FAN风扇的3脚是相连的,S极和24PIN排插上的12V相连,通过G极不同大小的控制电压,使得管子导通,D极S极相连,控制风扇转速罢了。这无需纠结。现在既然PCI-E复位都有,那么你就应该查查CPU的时钟信号,CPU的复位信号是否正常,CPU座子和PCH之间的DMI总线,FDI总线对地阻值是否一致。BIOS也可以考虑刷一个。
