查看: 1452|回复: 12
dell M1530怪问题
发表于 2017-2-23 15:46:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一开始接机器上电无显示,没在意外接显不显,这个机器显卡爱坏,拆开一看显卡却是修过,于是加焊,不亮,直球有背光无显示,外接显示了,以为显卡做坏掉了,发了一个EMP8的升级版卖家说完全兼容,拿到手之后上机内接大花,外接大花,以为显卡是坏的,让卖家给我换了一个,结果还是大花。显卡不兼容。找了个740装上去还是外接正常,内接无显示,搞烦了,发了一片主板还是一样,齐了怪了。屏换过测试,开始怀疑屏线,拆开有2根确实是断了。接上之后*脏话*还是内接有背光无显示,没办法,先定一根屏线试试吧。
发表于 2017-2-23 15:51:54 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
dell 的挑屏    刷个屏程序
发表于 2017-2-23 15:54:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
应该就是屏线的问题
发表于 2017-2-23 15:58:13 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
换跟屏线
发表于 2017-2-23 16:00:20 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
屏线问题费这么长时间
发表于 2017-2-23 16:00:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
刷下麻片试试看
发表于 2017-2-23 16:51:22 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
应该先就屏线的问题处理呀!
发表于 2017-2-23 21:52:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
通用驱动板点屏 排除下,要不然费脑子
发表于 2017-2-23 22:00:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个机器修好 投入不少 加焊 换3次芯片 换主板 屏线 ……
本钱都亏了  详情 回复 发表于 2017-2-25 13:50
发表于 2017-2-23 23:04:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这机器修的蛋疼  要亏钱
发表于 2017-2-25 13:28:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dell 的挑屏    刷个屏程序
发表于 2017-2-25 13:50:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
本钱都亏了
发表于 2017-2-26 11:18:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
屏线换了还是黑屏
主板是换的,屏换了,屏线换了,还是黑屏,这个机器是不是必须把整机装好才会显示,或者是我发的主板是有问题,不是亏钱不亏钱的问题,客户里面有程序不能换系统,是在不行,只能买一个一模一样的机器了
