查看: 3317|回复: 38
秒杀6系列高端本
发表于 2017-2-23 11:57:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
机器型号:戴尔14-7447
主板版号:DA0AM7MB8D0
机器故障:待机正常 触发0.04 之后掉电。
维修过程:拆出来主板之后 观察主板 无异样,测试电压 3v5v 正常 1.35v内存供电正常。 1.0v桥供电正常。   显卡供电 和cpu供电没有出。  先从 ec 条件查起。 什么 pwrok hwpg slps3 啊好像都是3.3v电压。   测测电压吧 avcc  vcc      当测到+3.3v—run 电压不正常  只有0.2v 这里有问题
查找 此电压时显卡供电 发出来的 pg
经过测试 显卡供电 vcc  +5vRUN 没有电压  继续查找
+5v RUN 是由pq35 +5valw  转换过来的    查找 pq35 在哪里的时候    问题修好了  看下图
看到了吧 pr138 歪了 放正之后完美亮机。
维修很简单 发帖很复杂。 看到的加个分。大版主 能不能加精!
chinafix.com.cn迅维网_Dell 7447 DAOAM7.pdf (1.7 MB, 下载次数: 29)
购买记录
购买人数67价格购买时间
 会员13002992元2023-2-8 15:13
 会员4641040.5元2022-9-8 19:54
 会员559790.5元2022-9-1 10:27
 会员12065920.5元2022-8-28 18:06
 会员4876580.5元2022-5-13 15:36
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +53 收起 理由
兄弟电脑电器 + 2
水手一号 + 1
旭阳'' + 2 双击666+关注!
bobzhang8 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
锋芒惭现 + 2 双击666+关注!
月饼 + 20
hcrt + 6 双击666+关注!
齐齐哈尔 + 2
beijinghanqiang + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员889636 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-2-23 12:01:18 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
仔细观察主板能省很多时间
发表于 2017-2-23 12:05:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
广达的贴片机就这水平呀
发表于 2017-2-23 12:07:44 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
现在的主板没去碰 东西都会歪
发表于 2017-2-23 12:36:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这机子摔过吧
发表于 2017-2-23 12:36:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最常见的就是清理个灰尘,不不显示了
发表于 2017-2-23 12:40:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电阻为什么会歪了呢,,难道摔过,,
发表于 2017-2-23 12:52:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个也被你秒了
发表于 2017-2-23 12:54:46 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
哇靠 6系都开始修了
发表于 2017-2-23 12:57:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
6代的应该还没有过保吧
发表于 2017-2-23 13:09:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
观察仔细可以少走很多路。
话说回来6系不是还在保吗?
发表于 2017-2-23 13:18:05 | 只看该作者 来自: 重庆铜梁县 来自 重庆铜梁县
第一次看到贴片自己掉了的。
发表于 2017-2-23 13:24:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这钱真好挣呀
发表于 2017-2-23 13:26:53 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
估计把笔记本摔碎也不能把电阻摔歪吧
发表于 2017-2-23 13:30:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
好。顶一个先
发表于 2017-2-23 13:34:22 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
良好的信息和感謝分享
发表于 2017-2-23 13:36:13 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
思路很特别! 显卡供电 和cpu供电没 有出一般先查供电。而你却
从 ec 条件查起。
发表于 2017-2-23 13:36:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
虽然不懂,感觉高大上
发表于 2017-2-23 13:38:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顺藤摸瓜   电阻问题虽然难查  修好以后不怕返修
发表于 2017-2-23 13:40:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也有个6代联想YOGA,关键是tm没图纸,芯片的PDF也搜不到,晕啊
