查看: 1711|回复: 3
联想g480 进水 版号仁宝 7981p 加电 电流0.5
发表于 2017-2-23 11:27:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想g480  进水  版号仁宝 7981p     加电 电流0.5   拆机发现耳机转换出进水腐蚀       二级3v转换 就2.0v
   量控制  5v  不正常   直接飞线  控制 到二级5v转换的控制    后  加电 二级3v转换正常  但是电流0.6左右  还是不跑吗  量测 cpu集显供电 没有  换u不行  刷bios不行    复位已经正常     此机 自检过内存 才会出集显  这电流没有跑吗  量内存总线供电正常3.3v    基准电压0.75v正常   简单的来  直接换ec    次ec带程序  换了 鸿基的主板上的同型号 触发电流0.10  有换了一个其他主板的 还是一样    必须用剪板料   找了个 换上 加电跑吗 亮机      另外说下  次机 电流0.9左右不出集显   bios  cpu   桥    0.6左右 不出集显  还是换ec吧
发表于 2017-2-23 11:31:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chinafix.com.cn迅维网_联想G480 la-7981p.pdf (1.62 MB, 下载次数: 5)
发表于 2017-2-23 11:49:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换EC 好了吗
当然好了呀  详情 回复 发表于 2017-2-25 11:13
发表于 2017-2-25 11:13:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
当然好了呀
