查看: 6778|回复: 14
求:联想E47A改集显(版号KL9)去独显 改为 集显 的具体方法,付费求!
发表于 2017-2-23 11:18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
~~E47A改集显(版号KL9)去独显 改为 集显 的具体方法。
用加悬赏分或者传给我文件,发红包或淘宝买都成-----我手头有
几块板子都是是显卡不良,看你发的帖子没有列出具体对换说明
等。。。
这个帖子有人改说不成功!应该是缺少一些具体内容不。
发表于 2017-2-23 15:37:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
广州迅芯科技 发表于 2017-2-23 12:18
这个单独显,集显供电元件没用料,不好改.曾经尝试过不成功.
我手头有三张板子都是独显问题,换淘宝买的显卡还是不行!淘宝芯片真不靠谱---主要是这个显卡散热部分设计不好,生铝骗死人哦
发表于 2017-2-23 13:04:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
http://www.chinafix.com/thread-1018290-1-1.html
改完要是装集成显卡驱动不启动就要把集成显卡供电上下管和周围电路加上以前我对照集成主板改成过附件中的我昨天刚改了能显示但是南桥坏了不认硬盘光驱客户不修了就没试能不能装显卡驱动
e47a独立改集成.rar
7.99 MB, 下载次数: 192, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
谢谢你的提供的资料~~你这资料中改线路后,是只亮屏图片-----有进系统安装集显驱动试过吗?  详情 回复 发表于 2017-2-23 15:39
发表于 2017-2-23 12:18:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
又开始逛论坛了??  详情 回复 发表于 2017-2-24 23:15
我手头有三张板子都是独显问题,换淘宝买的显卡还是不行!淘宝芯片真不靠谱---主要是这个显卡散热部分设计不好,生铝骗死人哦  详情 回复 发表于 2017-2-23 15:37
发表于 2017-2-23 15:39:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我改的亮机了 但是不认硬盘光驱 跟客户了 没试过 但是论坛好几个装上之后不启动的 我以前改过一次 是买了个旧主板对照改的可以  详情 回复 发表于 2017-2-23 15:43
发表于 2017-2-23 15:43:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我改的亮机了 但是不认硬盘光驱  给客户了 没试过  但是论坛好几个装上之后不启动的   我以前改过一次 是买了个旧主板对照改的可以
好的,也就是说,你以前用这个方法改成功过。这是这次的因不识别硬盘所以没能进系统试过是否OK的。  详情 回复 发表于 2017-2-23 16:14
发表于 2017-2-23 16:14:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
zhangkai890207 发表于 2017-2-23 15:43
我改的亮机了 但是不认硬盘光驱  给客户了 没试过  但是论坛好几个装上之后不启动的   我以前改过一次 是 ...
兄弟你理解错了 我上次改好了是把集成主板上集显供电的上下管和周围件全换上了才行的 这次这个是独显供电拉到集显供电上了 有人说这样装不了显卡驱动  详情 回复 发表于 2017-2-24 13:14
发表于 2017-2-23 17:53:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
E47 集显料板谁有卖给我,对照一下
发表于 2017-2-23 18:48:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
为啥不换显卡呢,换上全新的0774207应该可以用很久的呀
这个机子显卡散热做的很差!  详情 回复 发表于 2017-2-23 21:10
发表于 2017-2-23 21:10:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个机子显卡散热做的很差!
应该不是散热有问题,,有问题还能用这么久  详情 回复 发表于 2017-2-23 23:25
发表于 2017-2-23 23:25:14 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
便民电脑总汇 发表于 2017-2-23 21:10
这个机子显卡散热做的很差!
发表于 2017-2-24 13:14:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
嗯,明白你的意思。我刚刚安照你提供的资料改了,现在是能进入到WIN桌面,但是显示桌面左偏,右边有一到两公分黑屏。打集显驱动时电流波动很大,安装好驱动从起到window自检时蓝屏! 如果不行,我就补上集显供电部  详情 回复 发表于 2017-2-24 18:18
发表于 2017-2-24 18:18:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
zhangkai890207 发表于 2017-2-24 13:14
兄弟你理解错了  我上次改好了是把集成主板上集显供电的上下管和周围件全换上了才行的    这次这个是独显 ...
如果不行,我就补上集显供电部分试试-----
发表于 2017-2-24 23:15:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
又开始逛论坛了??
手痒忍不住  详情 回复 发表于 2017-2-24 23:34
发表于 2017-2-24 23:34:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一双草鞋 发表于 2017-2-24 23:15
又开始逛论坛了??
手痒忍不住
