查看: 2328|回复: 2
联想g480笔记本进水维修 不加电
发表于 2017-2-23 11:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想g480笔记本进水维修 不加电  版号 11326-1  主板进水 不开机 待机芯片进水    芯片型号1225c   和51225通用  性能一样   引脚定义一样    可以代换  价格1225c  比51225便宜1元钱     自己做主 买那种  量测 条件万全正常   无待机  换芯片后  待机电压偏低  一个1.08v   一个0.75v   以为芯片有问题 换之  还是一样  查反馈 正常   换电感 上下管   后记电容 还是不行  注意到线性5v  电容 发霉 去掉 还是一样   *脏话*  晕了  补上  5v线性电容  待机正常
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 双击666+关注!
发表于 2017-2-24 14:55:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
路过 学习学习!
发表于 2019-9-16 23:22:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
