查看: 10183|回复: 16
求助,液晶屏供电电压大致是多少
发表于 2017-2-23 11:01:50 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
一台普源5022me数字示波器,开机液晶屏幕非常暗,和黑屏差不多,开机10几分钟后亮度有所增加,测供电电压只有1.6v,很老的机子了,没图纸。哪位大神知道这类液晶屏供电电压,谢谢
发表于 2017-2-23 12:34:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
问售后更好,液晶屏常见3V5V12V,
10年前的机器没售后了,检查了一下,供电的电源板上有个16v1000uF的电容鼓包了且发热,电压从1.4伏慢慢上升到1.8伏,但很不稳,估计漏电了。平时修手机,没有同样的电容,等找到换下试试  详情 回复 发表于 2017-2-23 13:02
发表于 2017-2-23 13:02:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
想学修电脑 发表于 2017-2-23 12:34
问售后更好,液晶屏常见3V5V12V,
这种电容 修电脑和显示器的有很多  详情 回复 发表于 2017-2-23 21:38
发表于 2017-2-23 21:38:26 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
nanzhb 发表于 2017-2-23 13:02
10年前的机器没售后了,检查了一下,供电的电源板上有个16v1000uF的电容鼓包了且发热,电压从1.4伏慢慢上 ...
这种电容 修电脑和显示器的有很多
换了电容,供电电压达到5v,完美显示  详情 回复 发表于 2017-2-24 13:53
发表于 2017-2-24 13:53:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
句容诚信电脑 发表于 2017-2-23 21:38
这种电容 修电脑和显示器的有很多
换了电容,供电电压达到5v,完美显示
能上传所换元件及电路实物图吗?  详情 回复 发表于 2017-3-16 14:03
发表于 2017-2-24 14:23:46 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
试换了电容吧!
发表于 2017-2-24 14:26:03 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我前两天才修的一个,两个这样的电容都鼓了,直接换了就好
发表于 2017-2-24 20:05:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
5v          吧
发表于 2017-2-25 12:45:10 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
一般是5V的啊
发表于 2017-3-4 09:41:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查屏参就知道了
发表于 2017-3-15 20:28:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
示波器都修啊
发表于 2017-3-16 00:18:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这种现象是屏背光供电问题吧?
发表于 2017-3-16 14:03:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
nanzhb 发表于 2017-2-24 13:53
换了电容,供电电压达到5v,完美显示
能上传所换元件及电路实物图吗?
发表于 2017-3-16 22:32:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你说的屏电压?不怎么理解?  逻辑板上有很多组电压的  不知道你问的那个电压?
发表于 2017-3-16 23:34:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
都鼓了直接换掉。。液晶的很多都是这电容。
发表于 2017-3-17 09:46:59 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
显示器中 最常见的问题了
发表于 2017-3-17 15:12:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
LCD的示波器??、
