查看: 1568|回复: 9
AMD W4100无法二次开机点亮
发表于 2017-2-23 09:09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆铜梁县 来自 重庆铜梁县
主板:技嘉GA-X150-PLUS WS
CPU:e3-1230
显卡:蓝宝石 amd-w4100
内存:8*2 金士顿ddr4
电源:航嘉500w
显卡接显示器是minidp转dp借口
主机开机可以点亮,正常关机以后,第二次就不亮了。要把电源插头拔了又可以了。
麻烦大家帮忙给点意见。谢谢
补充:第二次开机,显卡风扇不转。第一次会转的。
发表于 2017-2-23 09:28:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换个电源试下
发表于 2017-2-23 09:44:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
把小电池拿下来 再试试
发表于 2017-2-23 10:04:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
coms电路 估计有问题,查查看
发表于 2017-2-23 10:31:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CMOS放电试试,板子的BIOS设置恢复出厂默认值再看看。
发表于 2017-2-23 10:57:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
检查电池电压,清CMOS,代换电源。
发表于 2017-2-23 12:52:02 | 只看该作者 来自: 重庆铜梁县 来自 重庆铜梁县
都试过了。还是不得行
发表于 2017-2-23 12:52:34 | 只看该作者 来自: 重庆铜梁县 来自 重庆铜梁县
会不会是兼容问题?
发表于 2017-2-23 15:22:17 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
看一下CMOS跳线冒有没有接触好,看这情况是桥不复位
发表于 2017-2-23 15:52:27 | 只看该作者 来自: 重庆铜梁县 来自 重庆铜梁县
谢谢各位的解答。虽然到最后都没有找出毛病所在。已经把全套返修了。
