- 积分
- 537
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-10-19
- 精华
联想Y485P掉电维修一例
【机器型号】:联想Y485P
【版号】:LA-8642P
【故障现象】:掉电
【处理器】:A10
图1 联想Y485P掉电维修
图2 联想Y485P掉电维修
【维修过程】:
说是掉电,机器能亮,叫我换硬盘和内存重装系统看看,我接过机器,看机器还比较新,拆开机器,看了看板没修过,但有一只蟑螂的尸体,我想问题应该不大,简单处理散热装机测试,用了很久没掉电。
第二天来了开机一测,掉电了,而且掉得很快,差不多20秒就掉了,再拆机,进论坛看看有没有通病,果然BIOS是通病,不过现象不一样,通病现象是不跑码,不管那么多,先刷机,故障还是不变。又仔仔细细扫一遍主板,发现有一个电容没了,查图,原来是待机3V上管的一个滤波电容,应该是上次修大短被人拆了,先补一个电容看看,还是一样的掉电。
没办法,只能慢慢修了,先查供电,除了没有独显供电,其它供电都正常,(以为独显供电要进系统后,需要用独显时才会开启,所以就没管)用示波器抓波也都是正常波形,想换个U试试,但手上没有A10的U。但我发现一个现象不正常,就是风扇一直转,但不是狂转,正常应该是开机转一下,然后等温度升高后才会转,我想也许温控出问题了,查了一圈,没收获,没方向了。
突然想到,就算独显供电要进系统后才会开启,那开机瞬间应该会出来,用示波器没抓到波形,发现问题了,先找到独显供电芯片PU801。
图3 联想Y485P掉电维修
芯片的25、16、17脚供电都正常,然后查38脚开启0V,继续追查,独显的开启信号PXS_PWREN,测得pr802为高3.3V正常,(susp#也是它的开启信号,但这里没采用,pr803没装)。
图4 联想Y485P掉电维修
Pxs_pwren经过电阻PR802后来到PQ809。
图5 联想Y485P掉电维修
PQ809,这是一个六角复合MOS管,N管正常工作是当PQ809的二脚收到高电平的独显开启信号pxs_pwren时,PQ809A就会导通,MOS管的六角就会被拉低,六角跟五角连在一起,五角为低,PQ809B就截止,+3VGS就会经过pr867送到独显供电芯片pu801的38脚,开启独显供电,实测pq809的2脚为高,3.3v正常,但5脚也为高,也是3.3v不正常,问题很明显了,看来是PQ809坏了,从料板上找了一个一样的6脚管子装上,量独显电感0.87V,接屏亮机,而且风扇只是开机的时候转一下,之后要等温度高了,才会工作,于是装机测试一天,正常工作。
图6 联想Y485P掉电维修
图7 联想Y485P掉电维修
本文作者 论坛ID:【xiaojunhml】
联想Y485P系列专题贴
http://www.xinxunwei.com/bjbwx/02217137.html
购买记录 购买人数81 | 价格 | 购买时间 |
会员673084 | 2元 | 2022-12-13 20:18 | 会员673084 | 2元 | 2022-12-13 20:18 | 会员672245 | 2元 | 2022-11-28 15:33 | 会员280025 | 2元 | 2022-11-26 12:40 | 会员102275 | 2元 | 2022-10-22 12:18 |
查看所有购买记录
