查看: 4887|回复: 60
华硕X450CC的简单维修
发表于 2017-2-22 22:53:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
华硕X450CC  7系   待机正常,待机芯片UP1589正常出PWM 5V,触发后电流有轻微上扬趋势瞬间掉电,掉到待机电流;
这款机待机出5V,触发后出3V,老鸟都应该知道,触发的瞬间,万用表测3V电压有出来一点就掉,打对地值和5V差不多无短,
3VEN开启也是出来一下就掉;、强行短接PQ8108的5,2脚,发现5VEN被拉低到0.54V,5VEN正常待机时为3.3V,发现不可行;
怀疑后级短路,把3V转换管PQ9101拆掉,再次触发,PWM  3v正常出来,很明显,+3VS短路,测对地值又正常
没办法,只能一个一个拆;
当拆到Q7701的时候,发现可以正常触发上电,怀疑管子坏,换无果,直连4,5脚,回到最初
的故障,很明显,+3VSG短路,懒得查了,拆i掉这个管子,再把把独显的电感取了(垃圾的独显不要也罢),触发上电正常显示!
购买记录
购买人数61价格购买时间
 会员11614730.5元2022-1-21 18:29
 会员11127470.5元2021-10-26 15:31
 会员4034470.5元2021-8-27 10:28
 会员9435290.5元2021-8-10 10:55
 会员7383300.5元2021-5-12 10:54
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +22 收起 理由
xj900905 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
LEIFANG + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lizp120506 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
xiaobao3g + 1 双击666+关注!
llyx + 5
其实我不帅 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
chen12345 + 1
foxin333 + 1
新手kcr + 2
本文由 会员963204 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-2-23 00:34:12 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
这修得有瑕疵,
顾客问起独显,该怎么办?
发表于 2017-2-23 06:55:35 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
老鸟就是不一样。修起来轻松的很
发表于 2017-2-23 07:30:33 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
独显问题一般征求客户意见
发表于 2017-2-23 07:40:46 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
感谢楼主分享。
发表于 2017-2-23 07:41:03 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
去掉独显客户不找你?
你得先征询他的意见!  详情 回复 发表于 2017-2-23 08:55
发表于 2017-2-23 08:39:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看来独显内部有短路了    昨天修到 V470  核显坏了   客户都坚持用呢
发表于 2017-2-23 08:55:11 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
江苏阳光 发表于 2017-2-23 07:41
去掉独显客户不找你?
你得先征询他的意见!
发表于 2017-2-23 09:11:10 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个 懂一点的 估计回来找你吧。。我的独显呢。。我的显卡呢。。。你给弄没了。。干你
发这个帖子目的是分享维修经验,至于经营问题各人有各人的见解,懂??纠结什么??  详情 回复 发表于 2017-2-23 13:01
发表于 2017-2-23 09:47:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
师兄,修得好顺
发表于 2017-2-23 10:22:00 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
楼主,细看了这个帖子以后,有以下几个问题,能回答一下吗?1、强行短接PQ8108的5 2脚,目的何在,我看了你发的点位图,一个是5VSUS_ON 一个是3VSUS_ON,这两个能接吗?2、是+3VSUS转换+3SV,然后+3VS转换+3VSG吗?3、+3VSG短路,不查,然后拆掉Q7701管子,为什么取掉独显电感?4、屏蔽独显,直接取掉电感就可以用了吗?
直连3V和5VEN是为了判断开启信号是不是由于前级不稳定主动关闭的! +3VSG是给独显相关供电模块的电压,可能是独显芯片,可能是供电芯片,反正都是跟独显有关,所以干脆把独显电感去掉,不让独显工作! 5系后的如果  详情 回复 发表于 2017-2-23 13:06
发表于 2017-2-23 10:29:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢分享,学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
孤单的我、 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-2-23 10:31:15 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
谢谢楼主分享,学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
孤单的我、 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-2-23 10:32:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
asus 的没图纸,还是有些不好修
发表于 2017-2-23 10:51:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主谢谢了。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
孤单的我、 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-2-23 11:17:41 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
路过学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
zhu568849139 -2 路过举报 灌水
发表于 2017-2-23 12:19:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享..
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
zhu568849139 -2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-2-23 12:58:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加分    支持一下
发表于 2017-2-23 13:01:07 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这个是容易挨揍的问题。。。  详情 回复 发表于 2017-2-27 09:07
发表于 2017-2-23 13:06:04 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
qf1900 发表于 2017-2-23 10:22
楼主,细看了这个帖子以后,有以下几个问题,能回答一下吗?1、强行短接PQ8108的5 2脚,目的何在,我看了你 ...
5系后的如果怀疑独显有问题,去掉电感试试!
