查看: 2294|回复: 23
联想E430C 笔记本怪问题 求助大神们来看看
发表于 2017-2-22 15:06:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
今天接到一台联想E430C笔记本,客户说用着用着就黑了屏,再开机不示显,拿来插上可调电源开机电流上到0.9A、 1A 屏没显; 拆了内存报8声警,插上内存没显示。怀疑是BIOS问题,在淘宝买了个BIOS 刷上还是一样   , 不是BIOS   分析了一下----电流上了1A 应是过了内存了的到显卡了,会不会是显卡问题 不管了试试,先测了CPU电压 1.1V  显卡8显存的 电压是0.98V  加焊了一下显卡 裸板上电点亮了(心中一喜)可以了!装机...... 装好后开机   又不行了电流1A、0.9A没道理啊,拆机---拔掉小板和电池---可以了  一个一个试最后是装上电池就不开机 能开机的CPU电压是0.97V 显卡电压是0.98V  难倒是电池那些场管不良,个个加焊了一下还是一样,没思路了 吃饭再来搞...........................下午  一来就把电池装上接可调电源开机 又可点亮了……。好奇怪 一路进到WIN7都正常。就这样放那开了一个多小时电影,正常 (无语这是什么鬼)好吧收工  可是就在拔掉可调电源后 -- 屏幕一下就花了屏,死了机。现在是  不装电池外接电源能开机 ,装上电池外接电源能开机,拔掉外接电源就马上花屏死机。电池不能开机  (电池开机CPU电压1.1V  ) 各位大神给看看
发表于 2017-2-22 15:20:32 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
换换电池试一下没
发表于 2017-2-22 15:22:08 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
显卡先重植下 再修电池那部分
不拔掉外接电源就正常能用,是显卡哪里短路了吗?  详情 回复 发表于 2017-2-22 15:37
发表于 2017-2-22 15:37:26 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
风神一笑 发表于 2017-2-22 15:22
显卡先重植下 再修电池那部分
你的意思是 外接电源正常用 上电池就开不了对吧? 如果这样 你换个代用电池看看会不会 如果会 那就看电池的电路  详情 回复 发表于 2017-2-22 15:45
发表于 2017-2-22 15:45:54 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
你的意思是
外接电源正常用  上电池就开不了对吧?
电池电路是电池里面的还是主板上的电路,是不是那电池接旁过那几个场管  详情 回复 发表于 2017-2-22 15:52
发表于 2017-2-22 15:52:09 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
风神一笑 发表于 2017-2-22 15:45
你的意思是
外接电源正常用  上电池就开不了对吧?
如果这样 你换个代用电池看看会不会 如果会 那就看 ...
发表于 2017-2-22 17:55:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
考虑一下还是供电管子或者电容不良吧  之前遇到过管子不良的  公共点电压一底就掉电   差点查疯了
知道这种机型出问题最多的是哪一个地方吗?  详情 回复 发表于 2017-2-22 21:55
发表于 2017-2-22 18:22:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接拆了显卡,重新做一次就好了
发表于 2017-2-22 20:44:30 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
考虑CPU供电和显卡供电     一般mos管和电容引起   用电池模式的时候个别元器件功率不足
CPU电容换了2个 原330 测得271 换成470 显卡电容换了1个 原330 测得287 换成330 没用  详情 回复 发表于 2017-2-22 21:51
发表于 2017-2-22 20:49:51 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
是不是哪里滤波不良啊
有考虑过,难道要全换吗?好像大多是旦电容 ,只有几只电解的  详情 回复 发表于 2017-2-22 21:54
发表于 2017-2-22 20:49:55 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
显卡应该没有做好吧,重新值球
可是外接电源能正常用啊,只是电池不能开机  详情 回复 发表于 2017-2-22 21:52
发表于 2017-2-22 21:51:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2017-2-22 21:52:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
boyi 发表于 2017-2-22 20:49
显卡应该没有做好吧,重新值球
发表于 2017-2-22 21:54:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我的泪为谁飞 发表于 2017-2-22 20:49
是不是哪里滤波不良啊
用示波器看看  详情 回复 发表于 2017-2-22 21:57
发表于 2017-2-22 21:55:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2017-2-22 21:57:56 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
用示波器看看
看了,正常,有屏蔽独显的方法吗  详情 回复 发表于 2017-2-23 14:19
发表于 2017-2-23 14:19:28 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
看了,正常,有屏蔽独显的方法吗
你看下图纸 搜索下uma dis  详情 回复 发表于 2017-2-23 15:02
发表于 2017-2-23 15:02:48 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
jwfwe 发表于 2017-2-23 14:19
看了,正常,有屏蔽独显的方法吗
你看下图纸 搜索下uma dis
发表于 2017-2-24 23:50:48 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主修好了没
发表于 2017-2-24 23:51:14 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
也是比较极品的问题
修好了回复一下
还在搞,现在是在屏蔽独显试试  详情 回复 发表于 2017-2-28 11:40
