- 积分
- 6905
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-27
- 精华
【机器型号】:acer 4736
版号如图:
【故障现象】:开机电流到 0.2左右 不上电
【维修过程】:
这个机器相信很多维修人都知道 NEC 的问题
拆机发现NEC 并没有动过,
经过了解得知客户 ,在别的地方检测没有维修,
拆机报价 , 直接换掉NEC ……
再次触发 ,CPU供电正常 ,但不亮机。
观察主板,发现问题点 ,时钟附近断线 ,
焊接正常后 触发亮机。
