查看: 15087|回复: 69
g480不充电和充不满电问题。
发表于 2017-2-22 14:50:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
问题描述:同行拿来g480说:充电充到44%就不充了。
实际测试:开机进系统确实为44%显示正在充电但是 一直在44%不动,在关机情况下充电灯白色慢闪。(这也是走弯路的测试过程)其实是根本不充电。
维修过程:在发现问题我的做法是先到论坛找捷径,就在论坛里搜到一个关于ec KB9012 数据问题引脚的不完全充电,好搜到了就修吧,结果下载了两个ec 程序用
       rt809h刷都是故障依旧。于是只能在自己看看故障结果发现 电量到20%时还是不充电,这样问题就应该定义为不充电,好在到论坛搜都说BQ24727爱坏什么都不说先换个再说,换上后故障依旧。做下来好好分析一下吧。开始找图纸查bq24727工作条件,20脚19v,6脚4V(问题点),8 9脚3.3(后附上给ec的波形图)16脚6v。开始分析电压发现6脚应该是2.678V(19v分压计算器算出来的)好两个电阻拿下来测试结果发现串联电阻PR314阻止230K和图纸给的390K明显不对换后问题解决。(其中因下载错误ec数据充电到60%就不充了)最后附上图纸和好的ec数据。一直潜水,头次发经验。错别字难免,文化不高(从小不学好,长大修电脑)多请指教。
购买记录
购买人数76价格购买时间
 会员6722452元2022-10-30 12:31
 会员11562350.5元2022-8-2 12:44
 会员1121300.5元2022-5-4 17:51
 会员11389030.5元2021-12-6 13:53
 会员635980.5元2021-10-30 21:16
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +44 收起 理由
llyx + 5
LEIFANG + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
新芯箱硬88 + 2
血月 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
beijinghanqiang + 6 双击666+关注!
dengfei + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
新手kcr + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
asd372625812 + 2 双击666+关注!
广涛 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员372755 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-2-22 14:50:36 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
好的ec数据
联想G480.pdf
1.62 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
读出g480ecbios.rar
54.48 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
发表于 2017-2-22 14:54:10 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
补充那个写的波形不清楚的是  bq24727 给ec的 数据波形 是 bq24727的  8 9脚。
发表于 2017-2-22 15:01:07 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
可见楼主很细心啊
发表于 2017-2-22 15:11:25 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
ec咋读出的
发表于 2017-2-22 15:12:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
非常不错,谢谢
发表于 2017-2-22 15:24:05 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
小电阻搞鬼不细心也能难道我们这些做技术的
陈小燕 什么时候换头像的 搞得我都不认识了 差一点点  详情 回复 发表于 2017-9-15 15:20
发表于 2017-2-22 15:44:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢楼主分享
发表于 2017-2-22 15:48:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不充电的至今都不太会修
发表于 2017-2-22 15:50:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样的故障的确少
发表于 2017-2-22 15:53:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主,你只换了PR314这一个电阻,就修好了吗?
是的,这个电阻和并联那个电阻很重要 是精密电阻,是用来检测ac电压的 如果电压高或者低都不会充电,有10%电压误差是没有问题的。  详情 回复 发表于 2017-2-23 09:11
发表于 2017-2-22 16:23:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修得很好,这种问题学习
发表于 2017-2-22 16:36:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
天空一声炸响,炸出了楼主惊世之作
发表于 2017-2-22 17:38:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
大概意思就是充电的检测分压电阻出问题了然后导致充电冲不满?
发表于 2017-2-22 17:48:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也就是说适配器检测电压不对,然后分压电阻出问题了,
发表于 2017-2-22 17:59:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主我看到你那优立德数字表,有点高大上哦,我有点眼馋
这么高大上 好用  详情 回复 发表于 2017-2-28 11:08
优立德数字表 某宝淘的二手价格在300快左右,相当好用。 ,我这大部分工具全部二手 就示波器是新的。  详情 回复 发表于 2017-2-23 09:07
发表于 2017-2-22 21:06:20 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
需要细心点 才能发现问题
发表于 2017-2-22 23:44:04 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
修得很好
发表于 2017-2-23 07:37:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像记得6脚正常电压是2.4到3.1几吧
发表于 2017-2-23 07:44:40 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
感谢楼主分享。
