T440(NM-A101)不充电,适配器电池同时使用亮屏掉电维修。可能是通病
发表于 2017-2-22 14:07:46 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
王志佳 发表于 2017-2-22 10:08
怎么说是通病,楼主修到过很多???
没有,我只是觉得完全正常情况下使用,会出现这种情况,有可能是,我是猜测的,方便以后搜索
发表于 2017-2-22 23:33:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看你拍的图片,电阻都变色,偏黄。
用镊子指的那个图片,是已经换上去的保险,原来是2个小黑色的电阻,在后面回复里面胶布上面粘的那两个是原来主板上面的电阻  详情 回复 发表于 2017-2-23 11:32
那个是有焊油,,,,在主板上面是看不出来变色的  详情 回复 发表于 2017-2-23 11:30
发表于 2017-2-22 23:36:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种问题没找对方向要搞死人
我开始也是方向错了。。  详情 回复 发表于 2017-2-23 11:29
发表于 2017-2-22 23:46:06 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
感谢楼主分享。
发表于 2017-2-23 05:51:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主能不能装个可回复电阻呢!!
嘛是可回复电阻?  详情 回复 发表于 2017-2-23 11:28
发表于 2017-2-23 07:10:29 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
小电阻也会难倒一大批人
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
笔记本手机fix + 2
发表于 2017-2-23 07:51:31 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
找不到电阻的可代替
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
笔记本手机fix + 1
发表于 2017-2-23 09:45:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
赚了。测量供电低
发表于 2017-2-23 10:47:15 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个电是公共点经过2个20的电阻关联过来的,才10欧,不可能分了这么多电压。我可调开的是19.5V?楼主,恕我愚钝,不明白这句话中,哪里分压?
我的意思是充电芯片供电,是DCIN经过2个20欧电阻关联,过来的。2个20欧电阻关联。只有10欧了,对吧, 19.5V电压经过10欧电阻,给芯片供电,芯片也有阻值,相当于是10欧电阻和芯片串联了,才10欧,不可能分了1V多的  详情 回复 发表于 2017-2-23 11:28
发表于 2017-2-23 11:28:08 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
beijinghanqiang 发表于 2017-2-23 10:47
这个电是公共点经过2个20的电阻关联过来的,才10欧,不可能分了这么多电压。我可调开的是19.5V?楼主,恕我 ...
我的意思是充电芯片供电,是DCIN经过2个20欧电阻并联,过来的。2个20欧电阻并联。只有10欧了,对吧,
19.5V电压经过10欧电阻,给芯片供电,芯片也有阻值,相当于是10欧电阻和芯片串联了,才10欧,不可能分了1V多的电压,而且一般来讲,这2个电阻只是起保险作用,前端19.5V,后端也应该有19.5V左右才正常啊,但是量出来只有18.V,
请仔细看图纸,看板子上的元件,是并列,还是一串,发贴是值得肯定的,但是分析要严谨。容不得半点马虎。  详情 回复 发表于 2017-2-23 12:27
发表于 2017-2-23 11:28:50 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
wangjunzheng 发表于 2017-2-23 05:51
楼主能不能装个可回复电阻呢!!
嘛是可回复电阻?
发表于 2017-2-23 11:29:08 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
zjjmc4418 发表于 2017-2-22 23:36
这种问题没找对方向要搞死人
我开始也是方向错了。。
发表于 2017-2-23 11:30:02 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
陆地渔 发表于 2017-2-22 23:33
看你拍的图片,电阻都变色,偏黄。
发表于 2017-2-23 11:32:38 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
看你拍的图片,电阻都变色,偏黄。
发表于 2017-2-23 11:49:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你看这图画 的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
笔记本手机fix + 2
发表于 2017-2-23 12:27:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
19 ...
五笔打错字了。 是并联,打成关联了  详情 回复 发表于 2017-2-23 12:43
是关联啊。没错啊  详情 回复 发表于 2017-2-23 12:41
发表于 2017-2-23 12:41:32 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
是并联啊。没错啊
发表于 2017-2-23 12:43:54 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
五笔打错字了。
是并联,打成关联了
发表于 2017-2-23 12:44:30 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这种故障很容易走进误区,给楼主加分了
谢谢各位版主大大的加分  详情 回复 发表于 2017-2-23 13:01
发表于 2017-2-23 12:53:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加分    支持一下
