查看: 5039|回复: 13
小修华硕A55M-E没有CPU供电
发表于 2017-2-21 12:48:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主板型号:A55M-E REV:1.02
开机测试复位灯常亮,测试各电压发现没有CPU供电。供电芯片为ASP1106。以前修过几片这样的板,直接测试了2脚P_VCORE_TONSET_10和40脚P_VDDNB_TONSET_10的电压和相连的电阻都正常。在测试主供电5V正常 ,37脚P_VRM_EN_10为0V不正常。打开点位图顺着37脚去查相连的PQ2-PQ1这俩个三极管。发现PQ1不正常料板找个换上,通电在测试跑码显示。
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
chen12345 + 1
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
晴天G + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
瞧瞧嘎嘎 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2017-2-22 21:35:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
en也正常的话估计就比较难修
发表于 2017-2-21 13:50:32 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
CPU供电芯片开启EN脚不正常,一般在附近用蜂鸣档找三极管去捣,哪个通了,把哪个吹掉就好
发表于 2017-2-21 15:02:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
台式主板还有点问题啊
发表于 2017-2-21 15:02:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-2-21 16:31:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有EN引起不出CPU供电还是很好修的
发表于 2017-2-21 18:31:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
直接拆掉也是可以的
发表于 2017-2-21 20:16:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
EN脚无电压是比较易修
发表于 2017-2-22 11:53:19 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这种不用点位图也很好找的一般都是旁边有两个三极管,用二极管挡戳几下就出来了
发表于 2017-2-22 19:57:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
问题简单 思路正确 学习了  飞线用变压器的线啊
发表于 2017-2-22 20:21:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享..
发表于 2017-2-23 11:29:53 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
路过学习了
发表于 2017-2-23 12:55:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加分    支持一下
发表于 2017-3-13 10:48:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
EN好多板,都是这个电压不出,,,
