查看: 1195|回复: 9
X550CC 待机电压
发表于 2017-2-21 12:07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
待机时只有5V,3V上电后才有
不装BIOS芯片没有待机5V,电流0.03
待机5V正常开启电压为3V左右,开启电压为5V时不出待机电压
发表于 2017-2-21 12:09:36 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
P_3VSUS_EN_OC_10 开机后1.7V
P_5VSUS_EN_OC_10 正常待机下为2.8V,
发表于 2017-2-21 16:39:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主说完了吗?不明白什么?
发表于 2017-2-21 16:51:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看来是没说完
发表于 2017-2-21 21:19:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个是正常的测试数据记录?
发表于 2017-2-21 22:26:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主 说清楚
发表于 2017-2-22 08:10:58 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
是对的 楼主实战经验
发表于 2017-2-22 10:11:35 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
楼主什么意思?
发表于 2017-2-22 10:55:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是求助还是分享经验》???
发表于 2017-2-22 10:56:24 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
你这是在分享这款机器的经验
