楼主: yaurt
ATX电源12V输出不足
发表于 2017-2-21 09:10:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
FYY 发表于 2017-2-20 19:50
有电压输出就好办,其它电压正常说明高压部分基本正常,主要查输出
不好说吧
楼主说有吱吱的电流声
也有可能是高压部分 引起的
发表于 2017-2-21 09:11:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yaurt 发表于 2017-2-20 21:10
也不一定的 输入不足也会导致这样
输入不足
是这哪里的输入呢
发表于 2017-2-21 09:12:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yaurt 发表于 2017-2-20 21:11
先从输出检查起来吧
按碰到过 几个长城300P4的电源 12v控制都是10.89V 是正常的
上负载以后 会升到11.9v 左右
发表于 2017-2-21 09:59:42 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
ss456er12004 发表于 2017-2-21 08:56
好像 楼主说没拆开板子 就清理风扇
谁清灰只清风扇上的,板子上的灰起码也要大概扫扫吧。
因为老电源了,时间长了,电源里面尤其风扇很多灰,所以拆开了风扇用掸子掸了一些灰 根据楼主的描述 好像没拆下板子 清理呢  详情 回复 发表于 2017-2-21 13:41
发表于 2017-2-21 13:41:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
根据楼主的描述 好像没拆下板子 清理呢
板子也稍微清了一下  详情 回复 发表于 2017-2-21 21:00
就是因为老电源才容易开焊,拆风扇可能碰到电感,不跟你钻牛角尖了。  详情 回复 发表于 2017-2-21 17:12
发表于 2017-2-21 13:53:50 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
学习了  谢谢  值得一看
发表于 2017-2-21 17:12:44 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
根据楼主的描述  ...
哦 是这样 学习了  详情 回复 发表于 2017-2-22 08:27
发表于 2017-2-21 18:19:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是的,和刘老师的图有点区别
这个图 是300P4的 标准版的  详情 回复 发表于 2017-2-22 08:28
发表于 2017-2-21 20:59:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ss456er12004 发表于 2017-2-21 09:09
最好 上个电源内部图看看吧
好的  谢谢  用手机拍了  你们一般怎么传到电脑上啊
按都用手机QQ 穿到电脑上边的  详情 回复 发表于 2017-2-22 08:28
发表于 2017-2-21 21:00:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
根据楼主的描述  ...
板子也稍微清了一下
哦 是这样 那有可能真是虚焊了  详情 回复 发表于 2017-2-22 08:29
发表于 2017-2-22 08:27:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哦 是这样 学习了
发表于 2017-2-22 08:28:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zengchao 发表于 2017-2-21 18:19
应该是的,和刘老师的图有点区别
这个图 是300P4的 标准版的
好的谢谢 明天早上我传一下照片到这 给大家看看  详情 回复 发表于 2017-2-22 21:08
发表于 2017-2-22 08:28:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按都用手机QQ 穿到电脑上边的
我也是这样 感觉好麻烦啊  详情 回复 发表于 2017-2-22 21:08
发表于 2017-2-22 08:29:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yaurt 发表于 2017-2-21 21:00
板子也稍微清了一下
哦 是这样 那有可能真是虚焊了
发表于 2017-2-22 19:00:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这种问题是不是电容失容了
不好说 有这样的可能吧  详情 回复 发表于 2017-2-23 08:40
不可能清一下灰,电容就失容了吧  详情 回复 发表于 2017-2-22 21:07
发表于 2017-2-22 21:07:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
736646038 发表于 2017-2-22 19:00
这种问题是不是电容失容了
不可能清一下灰,电容就失容了吧
不好说的 毕竟长时间工作的  详情 回复 发表于 2017-2-23 08:41
发表于 2017-2-22 21:08:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ss456er12004 发表于 2017-2-22 08:28
按都用手机QQ 穿到电脑上边的
我也是这样   感觉好麻烦啊
简单点 就用数据线吧 直接传  详情 回复 发表于 2017-2-23 08:41
发表于 2017-2-22 21:08:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个图 是300P4的 标准版的
论坛高手多啊 会帮助你的  详情 回复 发表于 2017-2-23 08:41
发表于 2017-2-23 08:40:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题是不是电容失容了
不好说 有这样的可能吧
发表于 2017-2-23 08:41:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yaurt 发表于 2017-2-22 21:07
不可能清一下灰,电容就失容了吧
不好说的 毕竟长时间工作的
