查看: 4892|回复: 31
[已解决]
X450CC 电流0.4 无cpu供电 维修 又搞我几个小时
发表于 2017-2-20 15:53:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
X450CC 电流0.4 无cpu供电 维修  又搞我几个小时 我是没什么基础的 到处搜集资料  触发电路0.4  显卡 内存电压都出来了  唯独没CPU供电  难倒我了  看了很多贴子都说是南桥下面的1.8V没出来 其实是1.5V的  已经出来了   无从下手  就这样摸来摸去 莫了半天 修不修了 退给客户算了  拿了个电筒 到处照照  在CPU供电rt8885a旁边的 1R0 好像中间有个小洞  用标测一下不通  惊喜 在主板拆一个换上 电流哇啦啦 上去 显示了 搞了我半天
参与人数 6下载分 +14 收起 理由
chen12345 + 1
llyx + 5
solly1021 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
级菜鸟 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-2-20 16:14:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
捡钱了 楼主好眼力
发表于 2017-2-20 16:16:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这都可以,不知道搞个点位图纸看看供电芯片条件?
发表于 2017-2-20 16:19:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电芯片工作条件加周边芯片没有问题  10分钟的事情
发表于 2017-2-20 16:20:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电芯片工作条件加周边元器件没有问题  10分钟的事情
发表于 2017-2-20 16:20:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这眼力劲可以哦
发表于 2017-2-20 16:21:42 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
还是要仔细学习了
发表于 2017-2-20 16:21:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU供电芯片的条件不满足
发表于 2017-2-20 16:24:32 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
保险电阻烧了个洞芯片居然是好的,这个1R0的电阻质量太差了
发表于 2017-2-20 16:25:17 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
还是要一步步查芯片的工作条件估计就不浪费那么久啦
发表于 2017-2-20 16:29:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-2-20 17:34:17 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
还是要会看电路图和分析电路,不然修起来确实很茫然啊
发表于 2017-2-20 17:49:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
只能说羡慕你的眼功。
发表于 2017-2-21 01:19:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主火眼金星
发表于 2017-2-21 02:29:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个是通病了
发表于 2017-2-21 08:59:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
眼力好就是能捡钱
发表于 2017-2-21 09:03:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主找个芯片的图纸测一下芯片条件应该能测出问题的吧,不过楼主眼里很好啊
发表于 2017-2-21 09:16:03 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
修板的时候有些困难,看帖的时候感觉心里轻松多了,谢谢分享
发表于 2017-2-21 09:18:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这样都可以
发表于 2017-2-21 09:28:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
1R0是19v供电吗
