查看: 2883|回复: 12
明基G900WAD显示器不亮故障
发表于 2017-2-20 15:52:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
半个月前换过25V 1000uf的电容,当时就是天冷点不亮,要暖和一会才能点亮。现在是彻底点不亮了。不连屏幕14V  5.23V电压,也可以开关驱动板,连上屏幕就只有1V   0.几V。重新断开屏幕电压也不正常,必须大电容放电然后电压又恢复到14V   5.23V
图片中哪块是光耦431
发表于 2017-2-20 16:08:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
还是拿去维修店修吧
你还不如直接说换个电源板  详情 回复 发表于 2017-2-20 16:16
发表于 2017-2-20 16:16:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
恋缘梦 发表于 2017-2-20 16:08
还是拿去维修店修吧
你还不如直接说换个电源板
嗯,也行,毕竟按你所说,不关光耦的事  详情 回复 发表于 2017-2-20 16:22
发表于 2017-2-20 16:22:54 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
sunqichen 发表于 2017-2-20 16:16
你还不如直接说换个电源板
嗯,也行,毕竟按你所说,不关光耦的事
发表于 2017-2-20 18:32:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
故障不是431造成的,你想啊,有电压的时候,电压是正常的,还是电容的问题。
发表于 2017-2-20 19:03:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
元件认不全,那还是送修吧。。不然越修越糟
发表于 2017-2-20 19:46:42 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
如果电容没有问题换个输出电压的那个3个腿的二极管试试
发表于 2017-2-20 21:20:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不是光藕的事 找它也没有用啊
发表于 2017-2-20 23:49:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
变压器右边,蓝色元件右边下就是
发表于 2017-2-21 00:06:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
把电容全部换了估计就好了
发表于 2017-2-23 11:08:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢大家,已经修复,一个25V电容偷懒没换,外面一点没看鼓包。换上后好了。
发表于 2017-2-24 18:26:23 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主真是厉害
发表于 2017-2-26 15:53:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不插屏线正常不,正常的话,看下屏有没有短路,屏供电5V不足也会这样,一般直接拉过去就好了
