查看: 2332|回复: 9
开机键无高电压。只有0。69电压
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-14 11:43:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
现在有一个主板,反复重启数码卡跑到C1 以后就重新触发。
发现开机键高电压位只有0。69V 。 查线路绿色线经过一个电阻到PW-S 的电阻直接到高电位。中间好像没有经过三极管二极管什么的。
不知道在那里查。
电源接口的阻值都正常的。
COMS 的电压,跳线电压,1117 也都正常。
这个怎么修啊!~  希望大家能帮帮我。谢谢。我是新手。。。。呵呵。。
发表于 2007-7-14 12:00:40 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
检查开关针0.69V的对地阻值,排除短路,无异常,跟换于与紫线的电阻。
发表于 2007-7-14 12:02:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
对地阻值是844。
发表于 2007-7-14 12:10:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
开机的绿色线 和  紫色线的电阻我的拆了还是只有0。69V 。
开机的绿线和紫线,中间怎么是个贴片电阻,太小了看不清怎么代换。
这个贴片电阻一头接绿线一头连接的是紫线。对不对啊!~
发表于 2007-7-14 13:02:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
线路没跑对!还有就是有些主板开机无高电位是正常的,你这板子不过内存,找内存的工作条件满不满足?
发表于 2007-7-14 13:07:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能
1.BIOS资料错误,把BIOS取下看还会不会断电重起
2.内存MOS管击穿,代换
3,北桥轻微击穿
个人意见
发表于 2007-7-14 13:10:22 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
如果是MSI的主板 排针电压可以为0.6V
你现在就是内存不过~
去新手区看内存维修的帖子~
发表于 2007-7-15 23:01:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
问题。解决了。。
CPU 的场效管,其中一个有不良。。更换后,正常。。。。
可是不明白, 为什么电压还是一样。可是可以正常开机呢。?
发表于 2007-8-30 06:41:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
此主板的开机键电压跳变是低高低的
发表于 2007-8-30 08:57:04 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
楼上发的怎么看懂呢???????????
