查看: 4712|回复: 57
联想超级本 U310 不触发
发表于 2017-2-20 12:50:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
型号:联想U310
版号:DAOLZ7MB8E0 REV:E
故障:不触发
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
今天早上同行拿过来的说按开关没反应就走了
通电一看,待机0.05A,稍微有点偏高。
拆开主板观察到屏线接口附近有少许进水痕迹洗洗刷刷加一下焊,再通电,待机变成了0.01A,按下开关上电到0.50A,接上键盘大小写可以亮。
本以为此机修复了,接上屏线,按下开关,上电到0.70A,但是屏没有任何显示,应该还是屏线接口那里出了问题,拔下屏线打PR75的阻值
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
阻值30欧,不知道这里是哪里的供电,阻值有点偏低,打开图纸看下
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
一个0.9v的供电通向CPU的,对地阻值30是正常的,再接电,接屏线,量PR75电压,只有0.3V不正常,且PQ25发烫厉害,
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg
就是这个PQ25坏了,把它摘下就好了
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg
到这里此机修复,
好久没发帖了,没分了,求加分支持,加分不扣自己分的,我也会更加努力发帖的,最后奉上图纸
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员113440.5元2022-2-19 10:43
 会员6797580.5元2020-12-31 11:18
 会员7088360.5元2019-8-18 15:11
 会员11712490.5元2019-5-30 14:06
查看所有购买记录
联想U310 DA0LZ7MB8E0.pdf
1.17 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 9下载分 +24 收起 理由
beijinghanqiang + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
血月 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
永不返修 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
短笛魔王喵帕斯 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
llyx + 5
只待繁华落尽 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
LCHHDL + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
东风破先生 + 2 双击666+关注!
1035672944 + 2 双击666+关注!
本文由 会员1049984 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-2-20 12:52:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天发帖子上传图片老是卡,怎么上传完了还有这些图片地址的?
发表于 2017-2-20 12:53:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
版主能不能帮我删除下,我再发一次
发表于 2017-2-20 12:58:45 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
进水的机器啊 还是不错  修好就是行
发表于 2017-2-20 13:00:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1035672944 发表于 2017-2-20 12:58
进水的机器啊 还是不错  修好就是行
好久没写帖子了,今天写个帖子上传个图片都要等半天,难道是我网络有问题?上传完了竟然还有图片地址
发表于 2017-2-20 13:02:56 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
图文并茂,楼主思路不错。
发表于 2017-2-20 13:03:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
经典啊  楼主底子真硬   来我这上班吧
发表于 2017-2-20 13:18:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
笔记本维修999 发表于 2017-2-20 13:03
经典啊  楼主底子真硬   来我这上班吧
老板哪里人啊
发表于 2017-2-20 15:23:18 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
正好需要,谢谢分享
发表于 2017-2-20 16:13:11 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
进水其实还是算好修的
发表于 2017-2-20 16:21:34 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
楼主技术可以了!不错不错 !
发表于 2017-2-20 17:09:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
傻瓜电脑 发表于 2017-2-20 16:13
进水其实还是算好修的
是的,要大胆细心,进水还是很好修的
发表于 2017-2-20 18:09:46 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
进水要么很好修要么很难修,老是找不到方向
发表于 2017-2-20 19:44:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
唉我也有个联想的本子g50-80 上电0.3左右就掉。现在还没修好
发表于 2017-2-20 20:05:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主,把PQ25去除,不装一个新的回去,行吗?
发表于 2017-2-20 20:23:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错不错
发表于 2017-2-20 22:28:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
这种好修的  恭喜发财
发表于 2017-2-20 23:00:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
pq25不需要补焊新的上去吗?
发表于 2017-2-20 23:12:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主辛苦了,拍照挺清晰。
发表于 2017-2-21 00:17:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
直接摘了?怎么感觉不能 第一个导通 第二个截止  摘了第一个截止 第二个导通
