查看: 3252|回复: 36
联想B480不开机
发表于 2017-2-20 12:11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想B480不开机,不过保护隔离,量公共点短路但开不了机
发表于 2017-2-20 12:14:36 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
那就看公共点是不是有个电容或者保护隔离管子短路 换掉就好啊
发表于 2017-2-20 12:35:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
公共点短路肯定不开机呀,这个应该好修吧。
发表于 2017-2-20 12:45:47 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
我去 公共点短路了   怎么开机啊
发表于 2017-2-20 14:40:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
烧鸡大法伺候
发表于 2017-2-20 17:48:58 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
短路了查 短路啊,短路修好了或许就开机了
发表于 2017-2-20 21:45:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
公共点短路就查下段短路原件 查出短路位置
发表于 2017-2-20 21:53:15 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
公共点都短路了怎么还能开得了机,先修公共点吧
发表于 2017-2-20 21:58:22 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
是哪个电容短路了吧,修好没,烧机试下
发表于 2017-2-21 00:53:44 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
短路 修啊 公共点短路好修啊
发表于 2017-2-21 00:54:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一般都是可以烧鸡烧出来  没进水吧  前几天一客户  进水了  还开机试试能不能开机  板层都烧一大片
发表于 2017-2-21 09:25:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
进水的机器啊 还是不错  修好就是行
发表于 2017-2-21 09:49:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看来楼主只收钱不出力啊
发表于 2017-2-21 10:06:40 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
我来学习的 路过
发表于 2017-2-21 11:35:59 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
看哪个短路了换掉呀,大短路好搞的吧
发表于 2017-2-21 11:51:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
短路就用烧鸡大发啊
发表于 2017-2-21 12:33:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你把短路找出来啊
发表于 2017-2-21 13:09:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
根据电路图找到保护隔离电路,将主供电输入输出电路相关元件吹下判断。
发表于 2017-2-21 14:03:27 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
烧鸡烧鸡烧鸡  重要的事
发表于 2017-2-21 14:06:21 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
接个5V电烧下
