查看: 2204|回复: 20
la-9981p 触发0.14
发表于 2017-2-20 11:13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
la-9981p  进水 无3v5v  换1225c 后3v5v 有了 加电0.15    测U2301 VIN5V正常,ON1,ON2无电压  j511 有1.7v   j510 无电压     不知如何下手了   兄弟们指导一下
发表于 2017-2-20 11:28:46 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
上个图纸截图上来帮你分析下
发表于 2017-2-20 13:24:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
版主要io的  还是那里的
发表于 2017-2-20 14:02:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
最好把整个图纸发上来。
板载cpu坏了 重新直球 完美解决  详情 回复 发表于 2017-2-20 16:45
发表于 2017-2-20 14:03:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修得不错--------------------------
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
主角小子 -4 严管区不要灌水!
发表于 2017-2-20 14:38:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查查后续电压出来没有
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
主角小子 -4 严管区不要灌水!
发表于 2017-2-20 14:38:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就是后面的3 v  5v
发表于 2017-2-20 14:39:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
以及各个1V左右的电压
发表于 2017-2-20 14:39:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最后CPU电压呢  有么
发表于 2017-2-20 14:40:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电压都有了就差时钟    当然也可先查
发表于 2017-2-20 14:41:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
然后查CPURST
发表于 2017-2-20 14:56:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查了吗 现在甚情况
发表于 2017-2-20 14:57:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也在修HP15
发表于 2017-2-20 14:57:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
师弟  及时联系沙情况
师哥 我的是cpu问题 换个cpu ok了 修了3天了了  详情 回复 发表于 2017-2-20 16:44
发表于 2017-2-20 16:44:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
沈佳军 发表于 2017-2-20 14:57
师弟  及时联系沙情况
师哥  我的是cpu问题  重新直球cpu  ok了    修了3天了了
发表于 2017-2-20 16:45:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
二年级 发表于 2017-2-20 14:02
最好把整个图纸发上来。
板载cpu坏了  重新直球 完美解决
发表于 2017-2-20 16:46:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
图纸论坛里有就不上传了  谢谢版主 和师哥们
发表于 2017-2-20 17:59:39 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
板载CPU是有点麻烦的
发表于 2017-2-20 21:07:16 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
3 v  5v转换电压。
发表于 2017-2-20 21:31:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
on1  ON2无电压查下 开启来源
