查看: 6583|回复: 92
B470通病 铁盖子烧 改线
发表于 2017-2-20 09:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
今天在房间里给一个摔得很严重的苹果小六环屏幕和外壳呢。媳妇打电话说一个客户拿来一台B470待机高,已经拆开了让我去柜台上看看,我下去一看,B470的通病 铁盖子烧了。 把上管拆下来 底盘都烧了。测了一下上管的底盘阻值,发现G S阻值很低,就把8脚芯片PU4405(NCP5911)拆下来了。再测上管底盘的阻值 就正常了。找了个料板拆了一个NCP5911补上,又拆了一对上 下管 换上,因为上管的底盘烧了 为了更好的散热 就另外找了一个地方焊上了又连了几个线过来。插电开机电流正常接屏可以显示,这次不错。没有烧掉CPU 这款机器可是很容易烧CPU的。拍了个图片外观不怎么样,但是机器还算稳定。原来都是用8脚的普通场馆改的,这次偷懒了 还是用的贴盖子。 修好这个机器后 又开始搞那个苹果手机。这个手机摔得很厉害,换了屏。换了外壳。又换了尾插排线和喇叭。最后又换了一个摄像头排线 才最终搞定。。拍个图片给大伙看看。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员5328250.5元2018-12-4 12:50
 会员950050.5元2018-10-11 15:24
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +33 收起 理由
ccyjdz + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
我的泪为谁飞 + 10 双击666+关注!
peng + 2 双击666+关注!
齐齐哈尔 + 2
jasonfong + 1 双击666+关注!
aswq3211 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
翰宇科技 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mild + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
致诚笔记本维修 + 2 双击666+关注!
天意wx + 6 双击666+关注!
本文由 会员722424 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-2-20 09:55:50 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
改了发热不
发表于 2017-2-20 10:03:31 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
我是比较头疼这个铁壳的
发表于 2017-2-20 10:07:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
看见铁壳头痛!!!
发表于 2017-2-20 10:15:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
铁壳太爱烧了!!!!
铁壳的改完也很容易出问题啊  详情 回复 发表于 2017-2-20 20:35
发表于 2017-2-20 10:21:53 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
又见铁壳。。。。
发表于 2017-2-20 10:23:22 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主运气不错 思路也清晰
发表于 2017-2-20 10:29:01 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这种机子烧U,维修成本高啊!
发表于 2017-2-20 10:37:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款机器确实麻烦,有时要换N多个铁壳管才能换好,
发表于 2017-2-20 10:37:11 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这就是传说中的乌龟壳吗?
发表于 2017-2-20 10:37:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
改得不错,搞不好 全烧
发表于 2017-2-20 10:43:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看见铁壳 就头疼
楼主苹果修的好诶,不错不错  详情 回复 发表于 2017-2-20 22:32
发表于 2017-2-20 11:15:12 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
集显供电烧了 才会有很大几率烧U
发表于 2017-2-20 13:22:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
恭喜你  我都改普通moos管  不管就cpu坏了现在遇见这样就不想摆设 能修好cpu坏的太多了
发表于 2017-2-20 13:45:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看了你的维修例子,让我在维修技术上,还要努力
发表于 2017-2-20 13:50:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢分享,学习
发表于 2017-2-20 13:57:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这样的直接报废了 修好也不稳定
发表于 2017-2-20 14:01:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
就怕烧了CPU
发表于 2017-2-20 14:01:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主运气还不错
发表于 2017-2-20 14:03:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修得不错--------------------------
