查看: 4074|回复: 8
APPLE A1278 MC374 奇怪现象:不能安装不能运行WINDOWS
发表于 2017-2-20 09:18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
APPLE A1278 MC374 标配
P8600 MCP89 4G 320G GF320M集成
不能安装,也不能运行WINDOWS,包括WIN7 WIN10,
只要是引导WINDOWS 就会出现灰屏,死机
上次也遇到一次,MB990,记得是重焊SMC,
这次怎么弄都不行了,
BIOS没问题,SMC也没问题,
也重置了SMC,
有没有遇到过相类似问题的?
如图,
apple 安装windows专题   https://www.chinafix.com/zt/19354-1.html
发表于 2017-2-20 09:50:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我遇到过一次类似的现像拔掉摄像头就可以了,你可以试一下
嗯嗯,我试试,  详情 回复 发表于 2017-2-20 16:47
发表于 2017-2-20 10:39:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
系统没有装好吧
发表于 2017-2-20 16:47:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嗯嗯,我试试,
发表于 2017-2-20 16:51:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
试下 os系统能正常不 不正常 换掉那个nvdia 的桥
发表于 2017-2-20 20:10:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
二楼是正解,
1、拔掉蓝牙,无线,摄像头线,就可以安装运行WIN了,
2、OSX中查看,无线,摄像头正常,蓝牙识别不到,
估计是蓝牙坏了,估计这条线上的USB设备(摄像头 蓝牙)损坏都会造成这种奇怪的现象
由于要拆屏,B面难度太高,目前没有最后确认,但基本上可以确认是这个原因。。。。。。。。。。
发表于 2017-2-26 18:57:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
正解是什么等等再看
发表于 2017-2-27 04:10:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
B壳拆开了,
蓝牙取掉后,正常,
之后事再装上蓝牙,也没问题了,
应该是接触不良,
这个故障的原因就应该是这个,USB 的摄像头 和 蓝牙损坏造成,
但不理解的是,USB设备为什么会造成 OSX正常运行,而WIN无法启动,
至少PC机,USB有问题绝对不会这个样子。。。。。。。。
发表于 2017-3-25 14:54:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有修过苹果啊
