查看: 5907|回复: 19
小票针式打印机汉字乱码英文正常请老师看看
发表于 2017-2-20 08:48:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
pt2800桑达小票打印机,自检打印英文正常
汉字乱码
这啥情况啊?
发表于 2017-2-20 09:07:33 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
驱动问题.....
发表于 2017-2-20 09:14:49 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
针的驱动部份吗?
发表于 2017-2-20 09:37:44 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
什么牌子的打印机吖
发表于 2017-2-20 09:48:15 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
桑达POS机pt2800针式小票打印印,据说跟北洋小票打印机很像
发表于 2017-2-20 10:23:13 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这个好像是在双向打印时,回过去打印第二次时错位打印
发表于 2017-2-20 14:33:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
复位一下看
发表于 2017-2-20 15:24:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果是用小票机打印的自检的话会有一些乱码。如果是电脑打印的自检就不一定了。可以正常用就好
发表于 2017-2-20 15:30:44 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
”复位一下看“   没有复位
发表于 2017-2-20 15:40:57 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
”如果是用小票机打印的自检的话会有一些乱码。如果是电脑打印的自检就不一定了。可以正常用就好“
接电脑打印汉字也一样是乱码,字母数字正常
发表于 2017-2-21 20:11:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
机器自检正常的。
发表于 2017-2-22 10:56:10 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
上图就是自检打印
发表于 2017-2-25 19:27:29 | 只看该作者 来自: 重庆铜梁县 来自 重庆铜梁县
换驱动换电脑换线。关闭双向打印。
发表于 2017-2-26 14:21:50 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
打印机驱动模式不对
发表于 2017-2-26 22:25:22 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
肯定驱动没装对
发表于 2017-2-27 16:51:04 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
跟电脑驱动没关系,这是不联电脑做的打印机自检打印
发表于 2017-3-3 09:25:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
乱码 多数是  打印机驱动,数据线,接口,接口管理芯片,等问题
发表于 2017-3-22 14:53:04 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
如果是用USB连接,一般是驱动
发表于 2017-3-26 14:37:40 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
驱动问题  。。。。。
发表于 2017-3-30 19:51:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
换台电脑试试
