查看: 2463|回复: 10
三星Q460 电流0.4(不接风扇0.36A一下掉电) 无集显和独显供电,怎么修?
发表于 2017-2-19 18:31:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
三星Q460 I3独立 版号BA41-01678A GCE 14/15  VER1.1  触发到0.4 掉电(不接风扇到0.36A一下掉电,可二次触发),内存供电有1.5 CPU有1.15V 测试显卡供电电感 (供电IC780B 13脚开机脚无电压)无电压, 集成供电电感无电压。。。到这里下一个环节测那里? 整个论坛都找不到对应的图纸。。这个板是先出集显供电 还是先出独显供电?注,吧独立显卡供电IC EN部分的电路控制电压 EGFX_CORE_PREN拉高后,独立显卡供电能出。电流到0.57 也掉电。。看来问题还在前面,集成电压前面的问题。。。
又注:
大的芯片都检查差不多了
CPU 电压1.15V
集显 和独立不出
内存供电 1.53 0.75 3.3 3.3 3.3 都有
其他电感上 有1.8 1.05 0.89 这些有都
CPU管理IC 95831 EN  和PG 都有3.3V
转换电压 应该没有问题吧  能出CPU电压的话。
附上一个跟这个板类似的 电路图(发的是三星300E4A的图纸),大家帮我分析分析吧。
三星300E4A .pdf (986.17 KB, 下载次数: 15)
发表于 2017-2-19 18:32:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
刷个bios试试
刷过BIOS了。依旧一样  详情 回复 发表于 2017-2-19 19:56
发表于 2017-2-19 19:05:51 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
缺供电只能查显卡供电IC
无EN 电压,但断开EN 另一端也无电压,说明可能不是IC问题。。要查前面,但不知道是先出独立显卡供电还是集成显卡供电  详情 回复 发表于 2017-2-19 19:56
发表于 2017-2-19 19:56:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
无修不止 发表于 2017-2-19 19:05
缺供电只能查显卡供电IC
发表于 2017-2-19 19:56:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刷过BIOS了。依旧一样
发表于 2017-2-19 22:51:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
BIOS 刷过了,测不到跑码的波。。。。点波 只跳了一下。。应该还没有跑码 不会是CPU挂了吧!?
发表于 2017-2-20 07:52:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
早上來继续研究
发表于 2017-2-20 21:29:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2017-3-3 19:08:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
换了 南桥 还是一样。。。。。难道CPU?
发表于 2017-3-3 19:24:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测一下各种电压
发表于 2017-3-4 20:39:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
放弃了,估计是CPU吧,没有复位,整机开机 到0.62左右 掉电,裸板0.36后 就掉电了,,, 没有复位,换了 EC 南桥,加焊了CPU 都依旧,,,放弃了。。。。。
