楼主: 树叉
台湾研仪LAB TOOL-48如何区分原厂和国产仿品
发表于 2009-10-3 14:40:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
XELTEK的TSOP48转接座也是一对一的,刚用几个芯片测试了,用48的座需要改造,至于S29AL016不能刷,应该是编程器问题,这样的问题在XELTEK上并不是个别现象.
发表于 2009-10-3 14:51:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
小改之后的48座图片,将以前的连线全部断开,再一对一连上就OK了,弹跳座部分不动.我现在的BEEPROG就用的这个,40和48通用.XELTEK的TSOP40与LT48的是通用的,TSOP48不通用.
发表于 2009-10-4 10:23:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
cqcdp,我看你对编程器如此熟悉,定非平常之辈,请问现在从事哪行?
发表于 2009-10-4 22:08:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
能有这样详细的讨论很好,请cqcdp 兄多为大家介绍编程器方面的知识。
发表于 2009-10-5 00:24:41 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
树叉版主请多指点,大陆地区编程器中除了希尔特,还有哪家的可以考虑?
另外,我发在 43# 的回帖,你有看到吗?
发表于 2009-10-5 07:57:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
河洛型号非常多,同样的11有三种之多,具体差别不了解。
ALL-11C2  并口接口。
ALL-11A      USB接口
ALL-11P3    USB接口
发表于 2009-10-5 15:38:22 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
ALL-11C2 -- Parallel connection to the PC.External power supply.
ALL-11A -- USB connection to PC,Internal power supply. Obsolete model.
ALL-11P3 -- USB and parallel connection to PC,can work with PAC-GANG-08. Internal power supply.
发表于 2009-10-5 18:36:44 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
cqcdp 发表于 2009-10-3 14:51
河洛的转接座,当时很贵,不想多花钱;把转接座的部份连线断开,接 jumper 改成其它 I/C 能共用。
连接线都在中间层,上下看不到。
发表于 2009-10-5 20:24:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
打算自己DIY个TSOP56-DIP48的座,没有弹跳做,做成焊接的,查了一下资料,ELNEC的TSOP56-DIP48的转接座有10多种接法,还分8位16位,晕了.目前只找到一种接法的资料.
发表于 2009-10-6 13:42:08 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
cqcdp 发表于 2009-10-5 20:24
目前是有11种,以后不知道了。
用 69# 那样,做些 jumper;应该会少许多活,不需要把所有的转接座都做到完。
以前有买了个 TSOP56 的弹跳座要 DIY,查了资料也和你一样,头晕了;结果到现在你提醒了我,座跑哪去了。
发表于 2009-10-7 17:24:04 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
Lab Tool 48uxp 是不是 USB 2.0 480 Mbit/s? 好象不是。
XELTEK 西尔特 580u, 3000u 都是 USB 1.1
Wellon 威龙 通用编程器 VP-890,VP-690,VP-490 都是 USB 2.0 480 Mbit/s.
HI-LO SYSTEMS 河洛 ALL-100 是 USB 2.0 480 Mbit/s.
Elnec BeeProg 是 USB 1.1, BeeProg+ 是 USB 2.0 480 Mbit/s.
发表于 2009-11-16 20:09:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
lt48uxp支持的芯片也没580U多,现今这个年月研仪的机器不出色,只是当年出lab48时多项全球第一赚了一把人气,也是得益于台湾当年的游戏机板卡业务的迅猛发展,包括河洛。关于适配器真正的智能编程器48脚以下都是通用的,这是现今对智能编程器的起码要求,这也就是要求当代智能编程器具有真正的48针万能驱动,某些产品宣传是48针万能驱动,实际一看适配器就露馅了,何况有些产品甚至还是早期的dip40.44。只有一些经济型产品会为节省成本会采用越位插入法。48tsop座两种基本型,真正的智能机只配一种tsop48座。elnec,西尔特和威龙是一样,一一对应,labtool,周立功的1脚要转到中间后面依次退。淘宝上有现成板卖5块片,可同时用于两种类型机器。威龙的tsop40封装共用tsop48座。usb1.1,usb2.0只是提高速度的一个方面。内部电路做不好干扰太大,速度就和布线优良的usb1.1一样,甚到不如,不顾信号干扰刻意追求速度的结果就是部分芯片写不进去,要加个电容改善电路幅频特性。好的编程器坏的少,坏的lab48十有八九是仿的,原装不是不坏,而是坏的少。关于芯片烧写大家不应只关注型号,而更应看它的工业封装标准,编程算法。型号不同的芯片,有时程序内部往往是作同一芯片处理的,只是外面换个马甲给外行看,这样做的好处就是芯片数量上升了,一般的外行人也只要选对芯片型号就可以选定适合的编程算法,使编程器使用简单化。
参与人数 2下载分 +12 威望 +1 收起 理由
新照不轩 + 1
树叉 + 12 写的不错,有时间对周立功的X5也评论一下.
发表于 2009-11-17 14:17:45 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
深空旅行,谢谢。
我之前在网上搜索,只感觉国外 elnec,国內西尔特和威龙较适用(我个人)。
因为沒实际比较,一直不太肯定;现在多了解几样东西。
发表于 2010-1-17 21:24:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
55# 宇光
关于580U如何烧写S29AL016 s29al016 是工业标准的闪存封装,肯定是你适配器不对。
发表于 2010-3-4 07:38:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
