楼主: 1063102527
[MACBOOK]
苹果一体机A1311 暗屏求助!!
发表于 2017-2-20 18:52:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般就是灯条虚焊 修到很多台
发表于 2017-2-20 18:59:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个背光自己改一下就好了,一般的都可以改!!
发表于 2017-2-20 21:18:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
灯管坏一个发光管,电流检测保护了
发表于 2017-2-23 10:33:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没准显卡问题,开启调节信号有时候发不出
发表于 2017-2-23 10:52:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换灯条吧。。。。
发表于 2017-2-23 16:44:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个应该好修哦。
发表于 2017-2-23 16:53:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一般苹果的不好修
发表于 2017-2-23 16:55:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没找到问题,
直接把他背光全套改了 应该还是LED灯条 过流保护了 高压板 供电 开启 调节都正常,高压板也换了,就剩灯条了,但是没原装的那种,所以改成通用的那种灯条了。  详情 回复 发表于 2017-2-24 09:36
发表于 2017-2-24 09:36:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
原装的灯条很贵的,我那台27的两根灯条都要300,换个屏也贵不了多少  详情 回复 发表于 2017-2-24 12:36
发表于 2017-2-24 10:14:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
等待高手...
发表于 2017-2-24 10:28:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我上次遇到是屏的灯管问题,
发表于 2017-2-24 11:02:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有时能亮估计不是  屏的问题好好查查背光电路   有可能是  电路老化
发表于 2017-2-24 11:09:02 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习了
发表于 2017-2-24 11:16:24 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
感觉做维修不难,只要有资料,知道定义和作用,啥都能修
发表于 2017-2-24 12:34:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你这是21的吗,我有一台27的,后面换屏了。也是屏灯条问题
发表于 2017-2-24 12:36:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
1063102527 发表于 2017-2-24 09:36
直接把他背光全套改了   应该还是LED灯条  过流保护了  高压板 供电 开启 调节都正常,高压板也换了,就 ...
