查看: 7396|回复: 35
[MACBOOK]
苹果一体机A1311 暗屏求助!!
发表于 2017-2-19 13:14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
如题,苹果一体机A1311 开机能听到声音,用电筒照屏幕能看到画面,就是背光不亮。但是偶尔有时能亮,换过高压板,问题很奇怪,供电12V正常,开启3.3V 亮度调节 3.3V 都有。高压板上一共三根插线,一根是从电源过来的供电和开启和亮度调节,还有根是接灯条的,但是还有根线不知道是干什么的,是从屏上接过来的,如图       有谁遇到过?已经好了,改成了 普通的灯条  用的两根  一根受亮度调节,一根不受亮度调节,一直高亮。亮度才和原来的差不多,高压板也一起改了
发表于 2017-2-19 13:16:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是屏上面的灯带有问题?
发表于 2017-2-19 13:24:11 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
电压信号都有了,也有显示,只是暗屏,那肯定是屏灯坏了。
发表于 2017-2-19 13:26:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏幕里的灯坏了,很明显啊!
但是能亮的时候,背光无LED灯暗或者不亮啊  详情 回复 发表于 2017-2-19 13:42
发表于 2017-2-19 13:27:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跟我的问题差不多  解决不了、、、
是不是屏 的问题哦  详情 回复 发表于 2017-2-19 13:28
发表于 2017-2-19 13:28:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
恋爱100分 发表于 2017-2-19 13:27
跟我的问题差不多  解决不了、、、
是不是屏 的问题哦
发表于 2017-2-19 13:31:31 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
屏幕里的灯坏了,很明显啊!
发表于 2017-2-19 13:31:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
苹果的有温度检测  硬盘上面也有的吧
发表于 2017-2-19 13:32:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
各位高手上场。我也有一台暗屏问题
发表于 2017-2-19 13:42:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
yys1990 发表于 2017-2-19 13:26
屏幕里的灯坏了,很明显啊!
没看懂什么意思?是又是能亮又是又不亮吗?  详情 回复 发表于 2017-2-20 08:39
发表于 2017-2-19 13:48:19 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主修好了没
莫名其妙现在有能显示 能正常使用了 但是不知道能管多久  详情 回复 发表于 2017-2-19 14:04
发表于 2017-2-19 14:04:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-2-19 14:13:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
很明显啊 楼主没有说排除屏幕本身的问题
发表于 2017-2-20 08:39:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-2-20 09:12:31 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这个问题我也遇到过,27寸的屏,还是同行的,后来没搞
发表于 2017-2-20 11:37:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换一个屏的 就知道啦  如果是版的问题 你就知道啦   你改高压的话 屏有问题 还是不亮的
发表于 2017-2-20 15:44:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也有一台偶尔就黑屏开机屏幕有一下背光,进系统有一些背光,有时候还好使,刚才不好使的时候dim是1.8v现在有正常显示了啊
发表于 2017-2-20 16:02:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
灯管坏吧。
发表于 2017-2-20 16:02:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
呵呵 只要亮 不管用什么办法都可以
发表于 2017-2-20 16:08:28 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个没修到过。不过原理应该一样
