查看: 13230|回复: 61
联想ThinkPad E420 独显驱动装不上去,显示叹号
发表于 2017-2-18 22:07:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
30下载分
如题,独显驱动装不上去
win7和win10系统都试过,下载联想官网驱动安装都是失败,设备管理器里面显示独显叹号,该试的都试了,不会是软件安装的问题了,应该是硬件方面。
有遇到过这种问题的老板吗,是显卡虚焊?还是其他问题,有一样的故障修好的师傅吗?暂时不想动显卡,求助求助求助。。。
最佳答案
查看完整内容
以前遇到过,重值显卡就可以了
来自 2#
发表于 2017-3-18 09:17:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
已经整好了,忘了回复了,显卡重植,显卡驱动一次完美打上,就是显卡空焊或者接触不良导致的,哈哈
需要注意的事,显卡下面有黑胶,不过完美的处理了
这个板子确实容易变形,我的就稍微变形了,大眼能看得出来,大家上BGA的时候还是小心固定好
回复
发表于 2017-2-18 22:07:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
以前遇到过,重值显卡就可以了
回复
发表于 2017-2-18 22:32:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
PCH 是不是S17B 如果是建议加焊
抱歉 看了下图纸这个不是S17B粗心了  详情 回复 发表于 2017-2-18 22:36
回复
发表于 2017-2-18 22:36:19 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
LCHHDL 发表于 2017-2-18 22:32
PCH 是不是S17B 如果是建议加焊
抱歉 看了下图纸这个不是S17B粗心了
回复
发表于 2017-2-18 23:29:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还是热下显卡试试
回复
发表于 2017-2-19 00:49:38 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
热下显卡试试
回复
发表于 2017-2-19 02:57:42 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
灌胶的显卡 先查下显卡的条件 或者bios
回复
发表于 2017-2-19 08:11:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我觉得可以刷下BIOS试试,还不行的话  尝试着稍微加热下显卡芯片试试
回复
发表于 2017-2-19 09:11:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
用D挡考一考
回复
发表于 2017-2-19 10:00:37 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
建议查下供电,然后补焊一下显卡和显存
回复
发表于 2017-2-19 10:03:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这问题先在系统里面下载个BIOS刷下
回复
发表于 2017-2-19 10:05:05 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
供电没问题的话就刷一下BIOS,再不行就是做显卡了。
回复
发表于 2017-2-19 15:38:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
E420  显卡概率高,E425 显存概率高
回复
发表于 2017-2-19 19:54:50 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
多谢大家的意见和建议
回复
发表于 2017-2-19 21:51:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换显卡吧,,也可以该集显
回复
发表于 2017-2-19 21:56:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
刷个BIOS
回复
发表于 2017-2-20 11:44:50 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
哎呀 算了喂  断开独显供电算了。
回复
发表于 2017-2-20 11:56:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
基本上估计是显卡了
回复
发表于 2017-2-20 11:57:54 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
还是更换显卡吧 换过就会好!
回复
发表于 2017-2-20 16:55:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
风枪吹吹显卡吧,我也不建议你BGA,实在不行就将就用吧
回复
