查看: 8312|回复: 211
hp g4 进水维修,菜鸟小修,茶余饭后阅读消遣。
发表于 2017-2-18 21:19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
维修地点:江苏淮安鑫晨电脑
维修人:邵三郎(JAMES SHAO)
天气:阳光明媚,就是风大
维修机器型号:hp g4   故障:进水不开机,插电电流表嘎嘎嘎的有短路,小电流来回跳。版号:
维修过程:1:观察外观,进水的地方清洗补焊。
2:电流表嘎嘎嘎的有短路,看图纸得知公共点经过pq24产生公共点,pq24前继对地值400多正常,后继为0,拆掉pq24,烧机,
用手摸到集显供电电路边的一个19v电容击穿,跟换,插电,电流表不再有嘎嘎的短路声音。
3:上电,电流停在0.65,看电流应该是有电压没有出来,测得独显供电,集显供电,cpu供电没有,此板是hm55的主板,根据时序,cpu供电应该在所有供电完成后产生,再产生集显供电,先修独显供电
4:修独显供电:查独显供电芯片pu7 rt8208a的条件,查得2脚vdd没有供电,
查外围电阻,查得pr89腐蚀变质,5v电压过不来,2脚也腐蚀丢了焊盘,挖开焊盘,上锡,更换pr89飞线后独显供电产生,cpu供电也产生。
5修集显供电:查得集显供电芯片pu10 rt8152e的条件,7脚 19脚供电正常,4脚开启正常,先不慌换芯片,查vid信号也正常,芯片还有一个ton 17脚要查,一查果然发现了问题,
17脚外围电阻pr181腐蚀变质,更换后,集显供电顺利产生,电流也咻咻咻的上去跑码,
接屏亮机。
最后要说的就是
加分加分,谢谢各位。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员2442860.5元2018-6-23 22:45
查看所有购买记录
参与人数 75下载分 +174 收起 理由
yunane + 2 双击666+关注!
飞哥电脑 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
骑猪看美女 + 2 双击666+关注!
新人求罩 + 10 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
无名小二 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
午夜情怀 + 2
DK涯 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
晨洋宝贝 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
根号二 + 2 双击666+关注!
rrr555 + 1
本文由 会员198376 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-2-18 21:25:56 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
看帖加分是美德
张总果然有大家风范。  详情 回复 发表于 2017-2-18 21:26
发表于 2017-2-18 21:26:33 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
张总果然有大家风范。
不敢当哦  详情 回复 发表于 2017-2-18 21:44
发表于 2017-2-18 21:40:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享
发表于 2017-2-18 21:44:42 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
aini3365338 发表于 2017-2-18 21:26
张总果然有大家风范。
不敢当哦
发表于 2017-2-18 21:52:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
进水机还是愿意修的尤其又是某达做的主板
是的,只要修的多了,也就得心应手了  详情 回复 发表于 2017-2-19 18:46
发表于 2017-2-18 22:00:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
昨天正好修好了进水机,还好进到待机芯片,重新拆下来补锡焊好,修好了
甘总修机,哪怕进太多地方也是修的出来的。  详情 回复 发表于 2017-2-18 22:18
发表于 2017-2-18 22:04:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
pu7 vdd补线有些难看,hh
芯片太小,焊油没有处理而已。  详情 回复 发表于 2017-2-18 22:17
发表于 2017-2-18 22:17:29 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
sz3217353 发表于 2017-2-18 22:04
pu7 vdd补线有些难看,hh
芯片太小,焊油没有处理而已。
发表于 2017-2-18 22:18:19 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2017-2-18 22:43:17 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
技术不错,学习
互相学习。论坛本来就是大家交流的地方  详情 回复 发表于 2017-2-19 18:48
发表于 2017-2-18 23:47:16 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
加分加分,关注一下,厉害了。
发表于 2017-2-19 00:34:50 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
技术厉害,学习
发表于 2017-2-19 01:44:53 | 只看该作者 来自: 新疆喀什地区 来自 新疆喀什地区
g干净利落,清晰明了,讲的清楚,赞
发表于 2017-2-19 08:11:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
楼主思路清晰赞一个
发表于 2017-2-19 08:54:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
思路清晰,技术到位赞赞赞
41期的远程学员?  详情 回复 发表于 2017-2-19 18:49
发表于 2017-2-19 08:56:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
军这维修思路清晰,不错值得学习
胡豪?还是叫我三郎吧  详情 回复 发表于 2017-2-19 18:50
发表于 2017-2-19 09:04:30 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
这技术也是厉害啊
发表于 2017-2-19 09:06:10 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
看到楼主焊的 哈哈
焊再漂亮也没用,我焊东西喜欢锡重一点。  详情 回复 发表于 2017-2-19 09:14
发表于 2017-2-19 09:14:07 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
cqscs0918 发表于 2017-2-19 09:06
看到楼主焊的 哈哈
焊再漂亮也没用,我焊东西喜欢锡重一点。
