查看: 2815|回复: 20
仁宝的机器,公共点短路,烧机,结果发烫的南桥
发表于 2017-2-18 18:55:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
仁宝的机器,公共点短路,烧机,结果发烫的南桥,有点不敢相信,19V到了桥。问一下各们前辈有没有这种可能。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
mrhite + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2017-2-18 19:40:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这很正常,公共点短路,不一定就是电容短路了,上管击穿,芯片短路也是大短,所以在烧机之前,一定要先打一下各大单元电路电感的对地阻值,确定上管没有击穿的情况下才可以烧机,有些像1.05V是给PCH供电的,还有像显卡供电,CPU供电,如果上管击穿的情况下直接烧机,后果可以想像,19V直接打在负载上,负载烧毁肯定会发烫
问一下,上管击穿了,测电感是测不到的呀  详情 回复 发表于 2017-2-18 20:02
1.05V 上管击穿了。查到了 。 我刚开始都打烧各电感没路,然后才烧的,大意了!!!  详情 回复 发表于 2017-2-18 19:47
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yzplyj + 2
发表于 2017-2-18 18:57:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
肯定是下面有电压短路  导至公共点短路   不单单是19V短路
发表于 2017-2-18 18:58:05 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
击穿 MOS 了。。。。
发表于 2017-2-18 19:13:22 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
各电感 对地都不短啊
发表于 2017-2-18 19:18:04 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
P3 点没取桥前短路
a3abb_Compal_LA-9632P_r1.0_2013.pdf
2.05 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-2-18 19:18:47 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
是联想G400 la-9632P 主板
发表于 2017-2-18 19:41:14 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
电压给到1V就没问题了
发表于 2017-2-18 19:47:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
376446567 发表于 2017-2-18 19:40
这很正常,公共点短路,不一定就是电容短路了,上管击穿,芯片短路也是大短,所以在烧机之前,一定要先打一 ...
发表于 2017-2-18 19:58:16 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
没有试过这样的
发表于 2017-2-18 20:02:37 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
问一下,上管击穿了,测电感是测不到的呀
肯定可以测到,上管击穿等于就是公共点和电感就直接通了  详情 回复 发表于 2017-2-18 20:14
发表于 2017-2-18 20:14:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yzplyj 发表于 2017-2-18 20:02
问一下,上管击穿了,测电感是测不到的呀
发表于 2017-2-18 21:35:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
g400我也修过是1.05v那里烧了的,不知道机子这位置咋这么容易烧
发表于 2017-2-18 21:49:36 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
也要考虑板层短路的可能  遇到过一次游戏本的就是显卡19v短路  结果供电不短路
发表于 2017-2-18 22:23:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
除了19V 查下别的电压有没有短路不正常的
发表于 2017-2-19 09:50:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
19V不可能进桥的
发表于 2017-2-19 09:53:52 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
看帖加分是美德
发表于 2017-2-19 10:16:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主的经验很宝贵,下次也不敢直接烧鸡了
发表于 2017-2-19 10:38:14 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
先打阻值再烧鸡啊,烧鸡慎用,烧不好会扩大故障范围的
发表于 2017-2-19 10:50:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种情况有可能是mos管击穿了哦
