查看: 4426|回复: 10
809H在线读写联想G50-80M板号:nm-a361 REV 1.0 (IT8586E)EC数据
发表于 2017-2-18 16:25:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
809H在线读写联想G50-80M板号:nm-a361 REV 1.0 (IT8586E)EC数据  附上线序图
连线图  排线用的是液晶显示器的 这个大家都有吧。
编程器里选择 IT8XXX_ISP 然后设置线序。点击读取 。在给主板加电。
附上线序图
注意: 我用的是液晶显示的排线 所以不用勾选调换线序。 如果用的是编程器带的排线 需要勾选调换线序。大家比较下2种线就知道了
           还有一定要接地
做了下试验 把芯片清空。给主板加电开机后会从bios写入程序到EC    (仅对该主板测试nm-a361)
下面是读取的EC程序
NW-A361 EC.zip (41.16 KB, 下载次数: 157)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
唐致远 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-2-22 15:18:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
809H功能确实不错,只有个809f的
发表于 2017-4-5 15:22:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感谢楼主分享
发表于 2017-6-17 11:59:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主  你的EC程序是不行的 我刷完机子电流只跑0.15左右 刷回原来的就能亮  我的机器故障就是能亮就有时认不到电池 想刷下程序试试 谁知这个程序是不行的
我刷了和你的一样是0.15,然后按楼下的说刷BIOS后直接知道加电0.3了.......  详情 回复 发表于 2021-11-5 17:55
刷BIOS 解决过这个问题 不用刷 ec 刷 bios 就解决过这个问题的  详情 回复 发表于 2017-10-22 14:19
发表于 2017-10-22 14:19:46 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
猥琐蜀黍 发表于 2017-6-17 11:59
楼主  你的EC程序是不行的 我刷完机子电流只跑0.15左右 刷回原来的就能亮  我的机器故障就是能亮就有时认不 ...
刷BIOS 解决过这个问题
发表于 2018-3-11 23:22:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很复杂呀  我的也是进水掉电 一样的现象
发表于 2021-11-5 17:55:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-7-31 10:35:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问下液晶显示器排线用的是同向,还是反向呢?还有,排线的间距是多少?
发表于 2024-3-19 20:03:43 | 只看该作者 来自: 阿根廷 来自 阿根廷
將嘗試看看它是如何工作的
发表于 2024-3-19 20:29:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学习学习,现在联想EC基本都是ITE MEC 之类,看来得买专用编程器了。
发表于 2024-3-26 23:31:46 | 只看该作者 来自: 拉美地区 来自 拉美地区
ITe 編程很痛苦,有時在繁忙模式下會出現故障
