查看: 31600|回复: 11
[华为手机维修]
华为手机开机显示fastboot&rescue mode
发表于 2017-2-17 18:46:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
华为手机开机就显示fastboot&rescue mode 然后什么都做不了 只好拆电池  然后音量上下键和电源键一起按 还是出现这个 求解
发表于 2017-2-17 20:49:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
工程模式,用电脑线刷试试。
发表于 2017-2-17 21:33:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按楼上的方法试试  我没见过这故障
发表于 2017-2-17 22:57:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你的软件是收费的还是免费的 能给个吗  详情 回复 发表于 2017-2-19 09:46
发表于 2017-2-18 00:03:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没解锁的后果吧,我有试过换主板才好了
发表于 2017-2-18 09:38:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
数据线连接电脑试试刷机。
发表于 2017-2-18 10:24:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
工程模式,用电脑线刷试试
发表于 2017-2-18 12:38:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
只能刷机先试试再说
发表于 2017-2-18 15:57:44 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
用电脑线刷看看
发表于 2017-2-19 09:46:42 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
你的软件是收费的还是免费的 能给个吗
花钱买的 你可以搜索下一线通马云家  详情 回复 发表于 2017-2-19 10:27
发表于 2017-2-19 10:27:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
热插拔内存 发表于 2017-2-19 09:46
你的软件是收费的还是免费的 能给个吗
花钱买的  你可以搜索下一线通马云家
发表于 2017-2-20 15:23:02 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这个不就是系统有问题么。。。重新线刷个
