查看: 8876|回复: 14
求助日立等离子电视故障分析
发表于 2017-2-17 14:25:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
求助·· 实在没法子了,  电视型号是日立P42E101C    故障是通电开关灯不亮,电源板5V有,怀疑主板问题, 某宝买了一块后,还是一个毛病,后又换电源板,还是一个毛病···· 实在不知道如何下手了,  有懂等离子的大神吗?   对了, 开关上有3.3V 的,   还是有点怀疑主板, 会不会上次买的主板就是有问题的呢?
发表于 2017-2-17 15:12:01 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
除这两块板还有其它的吗?怀疑是保护了。
还有一块逻辑板,Y板 , 刚才问到了,上次主板发来发错了,发来的是50寸的  详情 回复 发表于 2017-2-17 16:18
发表于 2017-2-17 16:18:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
二年级 发表于 2017-2-17 15:12
除这两块板还有其它的吗?怀疑是保护了。
发表于 2017-2-17 21:01:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器,侧面的Y扫描板很容易坏
Y板会不会引起 不开机呢? 现在问题就是按开机键没反应, 而且指示灯也不亮  详情 回复 发表于 2017-2-18 16:28
发表于 2017-2-17 21:26:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
后来换回40几寸的班了没
发表于 2017-2-18 02:52:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看里面 有好多板 4..5快板?
坑啊, 对等离子一窍不通··  详情 回复 发表于 2017-2-18 16:37
发表于 2017-2-18 16:21:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
嗯 好多块板子的 ··· 换个主板还是没用··     换来换去的 哈哈   不应该啊,  只接电源 主板 开关 不能触发吗?
发表于 2017-2-18 16:28:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
维修公司 发表于 2017-2-17 21:01
这机器,侧面的Y扫描板很容易坏
发表于 2017-2-18 16:37:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
xiongweizayz23 发表于 2017-2-18 02:52
看里面 有好多板 4..5快板?
坑啊, 对等离子一窍不通··
是好坑 看不懂 呵呵  详情 回复 发表于 2017-2-18 18:39
发表于 2017-2-18 16:46:58 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
没修过这样的看样子是哪里保护了
发表于 2017-2-18 18:39:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
zfwx600 发表于 2017-2-18 16:37
坑啊, 对等离子一窍不通··
是好坑 看不懂 呵呵
发表于 2017-2-19 15:20:39 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
主板电源板都换了还不开机,是不是开关坏了啊,或者主板不匹配的
发表于 2017-2-21 13:42:56 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
嘿嘿, 主板 电源板 Y板 Z板 还有个控制的都换了 没什么鸟用·· 还是一个样子··
发表于 2017-2-21 13:55:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电源有电压不稳定也会导致信号板不正常。
发表于 2017-2-21 19:38:43 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
关键电源 只有附电源有5V3.3  主电源继电器不跳···  , 短接信号 主电源有一个继电器响了 16V 10V也有了, 但是还是少一路电啊··· 总觉得是主板问题······ 没有控制信号
