查看: 1876|回复: 2
MBX-224从无待机到黑屏再到显示
发表于 2017-2-17 11:20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机器来的时候是无待机,直接测量电源线接口,19V,再测3V 5V没有。然后测主供电无。
打主供电阻值短路。后检测为电容短路导致。
装上机器。发现开机黑屏,有背光,无显示。
因为是ATI的显卡,所以直接干了一炮。发现还是一样的现象。
然后想起上次修过的一台进系统花屏的一个MBX-224
直接测量SW1屏开关。最后发现第4组为1.拨了了下开关。为0了。上屏测试显示正常
上面的图有标示什么屏。开关的0 1顺序。我的是140WH2。应该为11000。因为第4组异常变成11010所以肯定显示异常
上次还遇到过开机正常,进系统花屏的。也是这个开关导致,不过不是开关问题,是断线了。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
szzbq + 3 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-2-17 12:12:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
沙发  过来看看你
发表于 2017-12-1 13:22:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
对  我记得索尼有些机型键盘边上有一组个调拨显卡的开关
