查看: 3533|回复: 27
Lenovo g480 进水维修
发表于 2017-2-17 08:38:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
故障:Lenovo G480 进水,不开机。
维修:
1.  拆机,清理进水,放在bga上烘烤。
2.  测pq907短路,更换。(板号:LA-7981P)
3.  测各大电感对地阻值,正常。上电,不触发。测PL401,PL402电压正常。
测RSMRST#(EC_RSMRST#),PWRBTN#(PBTN_OUT#)正常。
测PM_SLP_S5#,PM_SLP_S3#电压为0,不正常。
测PCH桥的工作条件VCCRTC,RTCRST#,SRTCRST#,32.768K,INVRMEN,VCCSUS3_3,均正常。
EC工作正常,PCH桥的工作条件都满足,桥没有输出SLP_S5#,SLP_S3#,判定是桥的问题。把桥用热风枪吹了一下。上电,可以触发了,到0.35a,装上CPU,内存,上电,电流到1.29a,接上屏,可以正常显示。把桥上bga焊台,加焊。装机,测试1天,稳定。该机修复。
   附上该机的时序图
参与人数 7下载分 +14 收起 理由
xj900905 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
why52368 + 2 很详细,适合我们这些小白看
天意wx + 2 双击666+关注!
等着我减肥 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wgf632496 + 2
xiaowu2015 + 2 双击666+关注!
spwwan + 2 双击666+关注!
发表于 2017-2-17 08:41:16 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
最后2张图片,多发了,抱歉。
发表于 2017-2-17 08:56:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
还是联想好修点 华硕难修
差不多 主要是ASUS的没有图纸 有点位一样的  详情 回复 发表于 2017-2-17 21:29
发表于 2017-2-17 09:08:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
上管击穿,遇到几次连带pch一起挂掉的。楼主运气好啊
烧的的是CPU 供电上官吧  详情 回复 发表于 2017-2-17 09:15
发表于 2017-2-17 09:14:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
LU路过   学习一下
发表于 2017-2-17 09:14:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路很清晰,分析透彻。。。
发表于 2017-2-17 09:15:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
烧的的是CPU    供电上官吧
对,cpu供电上管  详情 回复 发表于 2017-2-17 09:54
对,cpu供电上官  详情 回复 发表于 2017-2-17 09:54
发表于 2017-2-17 09:18:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
进水跟虚汗 同时出现 应该不可能吧  桥受潮了 倒是有可能
发表于 2017-2-17 09:22:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
依据时序来修 ,看着清晰也舒服!
发表于 2017-2-17 09:31:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析透彻。
发表于 2017-2-17 09:43:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
进水桥怎么会虚焊?是不是桥下面还有水
发表于 2017-2-17 09:54:27 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
xunweijiayuan12 发表于 2017-2-17 09:15
烧的的是CPU    供电上官吧
对,cpu供电上官
发表于 2017-2-17 09:54:39 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
烧的的是CPU    供电上官吧
对,cpu供电上管
发表于 2017-2-17 12:26:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思路清晰 好像是上电允许吧没发出来是吧
发表于 2017-2-17 12:41:25 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
很厉害  信号不好搞
发表于 2017-2-17 12:49:18 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
路过,学习了
发表于 2017-2-17 12:49:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
进来学习下,楼主思路很明确
发表于 2017-2-17 13:11:43 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
思路很清晰
发表于 2017-2-17 15:14:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
厉害 学习学习
发表于 2017-2-17 17:46:09 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
学习一下,lz思路很清晰,thanks!
