查看: 2001|回复: 8
急版主和朋友帮助 更换高压板电容后5天后出现问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-5-4 15:54:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
拿来时候屏幕出现丝丝拉拉的划道 两边闪烁的厉害(锯齿状) 10分钟后黑屏 我打开后 发现高压板 两个电容坏掉了 更换后 一切都正常 5天后 又出现 原来现象 我又把上次电容从新更换 现在又好了 但出现 瞬间一闪 2天能出现一次吧 今天正常 但发现屏幕左上角 多条白线 关机10分钟后 开屏 少了很多 但还是有  不知道到底怎么了 希望帮助下 谢谢
发表于 2009-5-4 16:13:26 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
查电压是否正常
发表于 2009-5-4 17:37:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
变压器虚焊
发表于 2009-5-4 18:06:15 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
我看了 你们说的 我这都正常 还有信息提供吗 谢谢
发表于 2009-5-4 18:40:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换条高压板看看
发表于 2009-5-4 20:24:17 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
谢谢各位朋友的帮助  换了高压板 好了 也谢谢 维修基地的技术员 小王 。还有楼上朋友 哈哈
发表于 2009-5-4 20:25:31 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
但出现屏幕上 左上角2条白杠杠 还是那样。
发表于 2009-5-5 11:43:34 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
可能屏还有问题
发表于 2009-5-5 18:22:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
对,高压部分还有虚焊的地方
