查看: 2558|回复: 17
联想L-A690 挡代码 EE 56 维修
发表于 2017-2-16 16:37:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北美地区 来自 北美地区
工程师:   hdcpcdiy
维修地点: 南城电脑医院
今天天气晴朗,天空无云,一个客户抱来一台联想的家悦E1505的品牌机说机器不显示,当我打开机器是一看L-A690的主板, 心里暗暗发笑,这款主板的电池没电会导致开机不显示,这是通病,已经修了好多块了同款,立刻给客户报价80元,客户同意放下机器,下午来取。好了开始开工了。既然能触发,那么待机条件不用考虑了,上电触发, 。。这里代码是  EE 56 ..啊,,什么情况,按照时序检查,先检查CMOS电池,应为大家都知道AMD的是参与触发开机的。 我擦,电池电压正常啊。内存电压 也是好的,,CPU电压 其他的就没一一拍照了。。这下没头绪了,,抽根烟。。。想想难道是BIOS坏了么。到论坛下载,马上刷写,再次触发。。还是老样子。。。该有的电压都有。。。根据个人经验,AMDU 也是很容易坏的,想了想。要不换个U看看,,,结果找到了同型号的AMD4400的(为什么要找同型号的,只有这样才能跟准确的判断是不是还有其他问题)结果换U,再次触发,。。。久为的画面出来了, 。。。。。OK了。。。大神们飘过,希望对小白有用,谢谢大家,请帮忙加分。。。
参与人数 11下载分 +34 收起 理由
飞扬的旋律 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
轩辕思天 + 6 双击666+关注!
三冠维修 + 2 双击666+关注!
1158376979 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
dahai + 5
814043451 + 2
求知心切 + 1 双击666+关注!
yxl124297 + 2 双击666+关注!
hehaishu + 2 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
发表于 2017-2-16 16:44:42 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
直接捡漏,  还好换U就好了
也得查查什么问题,,呵呵  详情 回复 发表于 2017-2-16 16:53
发表于 2017-2-16 16:53:10 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
lm3303242 发表于 2017-2-16 16:44
直接捡漏,  还好换U就好了
也得查查什么问题,,呵呵
发表于 2017-2-16 16:55:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
怎么显示远程培训学员
报名远程学习啊,,,  详情 回复 发表于 2017-2-16 17:22
发表于 2017-2-16 17:09:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个板的确不开机电池没电的多。。u坏的还没碰到过。。
发表于 2017-2-16 17:22:53 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
求知心切 发表于 2017-2-16 16:55
怎么显示远程培训学员
报名远程学习啊,,,
发表于 2017-2-16 17:48:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
u坏的还没碰到过
发表于 2017-2-16 17:51:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
没谁了,换个U也赚钱
发表于 2017-2-16 18:15:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这U好古董……
发表于 2017-2-16 19:14:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
主板电池没电,
发表于 2017-2-16 23:44:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我就还没碰到过amd的cpu坏的
发表于 2017-2-17 00:41:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
句容诚信电脑 发表于 2017-2-16 23:44
我就还没碰到过amd的cpu坏的
我这里有3个amd的坏u
发表于 2017-2-17 01:02:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
搞到最后 是U坏了
发表于 2017-2-17 18:32:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
大神,收藏起哦。
发表于 2017-2-18 02:42:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
送个几块钱的CPU给他  说修好主板80  楼主这个老机  送修一般也是50
换好U开始说100呢,客户只给80元。。  详情 回复 发表于 2017-2-18 09:21
发表于 2017-2-18 09:21:03 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
发表于 2017-2-18 09:27:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老式AMD双核U,尤其是3600+至6400+这一大串65nm工艺的,损坏概率算是AMDCPU里面最高。至今我手里还有7-8个这样的老式AM2双核坏U。要么不跑码,要么跑乱码。
发表于 2017-2-18 10:06:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
AM2坏的CPU还是蛮多的
