查看: 2489|回复: 16
GA-H61-DS2 反复重启
发表于 2017-2-16 16:21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
GA-H61-DS2 反复重启,想问下R220的位置在那里?
发表于 2017-2-16 16:45:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
找到了,但是不是这个R220问题
发表于 2017-2-16 16:45:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不是这个R220问题
发表于 2017-2-16 16:47:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
BIOS 刷过,桥加过焊,风扇转一下时测CPU供电,桥供电,内存供,都正常
发表于 2017-2-16 16:47:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那里出问题?通病是那里出问题?
发表于 2017-2-16 17:05:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还有IO VIN 12V  VIN5V
发表于 2017-2-16 21:34:33 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
集显供电呢
发表于 2017-2-16 23:34:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主 你不要刷楼好不好  想写什么就写进帖子里
发表于 2017-2-17 01:25:14 | 只看该作者 来自: 云南大理州大理 来自 云南大理州大理
电源ic傍边,与Q29的c极相连
发表于 2017-2-17 09:29:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
到那一步重启?
发表于 2017-2-17 22:37:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我也有一块  一样重启  求思路
发表于 2017-2-17 22:43:17 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
检查时钟是否正常
发表于 2017-2-18 02:34:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是能显示重启  还是开机转转停停不显示
发表于 2017-2-18 09:12:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
技嘉H61很多转一下重启的
发表于 2017-2-18 11:34:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
反复重起的问题太多了,缺供电,短路。
发表于 2017-2-18 11:40:32 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
技嘉我只知道三个通病 一个是Q32导致反复重启 一个是CPU供电导致反复重启 还有个是 EC跟SB的电压不稳定导致
发表于 2017-2-21 10:49:04 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
CPU供电导致反复重启
